Теория теорией, а на практике получается если сколол одну из вольтерр в фазах питания памяти, то все симптомы один в один как у топикстартера. У меня есть личный опыт правда на радике 6970. На форуме еще описываются несколько аналогичных моему случаев. То что напруга опускается до 1.3 в (и это показания китайского мультиметра, осцил может показать кратковременные скачки и до нуля) пагубно влияет на работу памяти и поэтому карта не работает как надо. Решение напрашивается само собой - исключить глючный блок. Такая возможность есть, т.к. соседний блок выполняет те же функции и не глючит.
SnarskySV
