ну если сдвигать её то
На самом деле снятие/установка вольтерры не такая уж сложная процедура
ну если сдвигать её то да... а вот чтобы снять с шарами не повредив их - нужно чють потренироваться )
Снятие дросселя (индуктора) так же может преподнести сюрприз, он при разогреве может просто развалиться, т.к половинки (верхняя и нижняя) держатся на каком то непонятном клее или компаунде.
ну может при 400град так и происходит, но лично у мня, сколько ни грел, чота не разваливались ниразу
PS зачем снимать дроссель непонятно ... питать от одной вольтерры ? в лучшем случае будет сильный перегрев этой самой вольтерры ... в хучшем выгорит от перегруза вместе с пятаками.... или просто будет карта глючить т.к. 1 вольтерра это половина положеной мощщи. Вобщем менять надо глючную
Перестали запускаться видеокарты Radeon HD 5850 Ref.
  • нет, горячих среди них не оказалось. На
  • Ощупайте чипы памяти, нет ли среди них аномально
  • Отпаял дроссель на неисправной фазе питания памяти. Вставил видяху
  • а у меня нет сомнений
  • А вот для нас не выглядит логичным
  • Спасибо, друзья, за Ваши комментарии. Больше всего меня радует,
  • не знаю как для вас для
  • ну если сдвигать её то
  • На самом деле снятие/установка вольтерры не такая
  • Хрен редьки не слаще. Топикстартер увидел отклонения
  • snAke666 ! как раз практика, ибо отрисовка
  • майнинг зло. проверяйте drmos по питанию
  • SnarskySV Теория теорией, а на практике получается
  • Дело, конечно, Ваше, но я бы предостерег от
  • 280-300С в зависимости от соответствия реальной
  • Как бы Вы посоветовали осуществлять паяльные манипуляции с
  • Не лады с вольтеррой в одной из фаз
  • Например, по причине того, что на неработоспособной
  • Теперь сдохла и третья такая же карта, которую
  • Вот результаты замеров напряжения в контрольных точках. Интересно, почему
  • Не запустится да и все. Погореть из-за
  • Кстати, да. Это идея! Я ещё заметил, что
  • я бы осликом качество питания посмотрел на этих
  • Вечером замерю напруги в тех точках. Вольтерры целые. Это
  • В тех же точках замерьте напряжения. И я
  • Чет фотка не открывается. Ссылочку на обзор видюхи
  • Вот некоторые сопротивления, который замерил. Где ещё не мешало
  • Предлагаю автору темы подойти к
  • Сопротивление по памяти замерьте и сравните с исправной. По
  • Осматривал этот райзер очень внимательно. Никаких ошибок не
  • Например, на одном райзере ошибочно перерезали
  • Ну, может ошибся насчет контроллера у материнки. Получил
  • vaz2101 , вы про что? подробности
  • На самом деле видеокарта не полностью черпает энергию
  • По подробнее можно? Чет не понятно что
