Карточки AMD Radeon HD 5850 были абсолютно исправны. Стояли 5 шт. на одной материнке на вычислениях. Использовались 4 райзера 1х-1х для улучшения их охлаждения. В один день из-за подгорания контактов вследствие чрезмерного потребления тока по линии +12В на разъеме питания 24-pin машина отключилась. Пришлось перепаивать 24-пиновую "папу" и "маму". Пересадка прошла успешно. Материнка заработала прекоасно. Три райзера были доработаны, чтобы запитывать видеопамять напрямую от БП, а не от мат. платы. То ли один райзер оказался некачественно спаян, то ли есть какая-то другая причина, но две карточки одна за одной погибли. Перестали определяться машиной. И, субъективно, стали греться сильнее других с момента включения. Какие существуют методы пощупать видеокарты? Как определить, жив ли ГПУ? Прозвонка мультиметром сопротивления ГПУ показала около 15 Ом (так же как и на рабочей плате).
А вот для нас не выглядит логичным Поэтому прошу разъяснить более доступными терминами
В частности, что имеется в виду под 12в pcie. Если те 12в, которые поступают по шине PCIe с матплаты, то у меня сомнения, что от них запитываются компоненты памяти (судя по расположению преобразрователя питания). Если же имеются в виду 6pin коннекторы дополнительного питания, которые вставляются в плату PCIe, то, со слов автора, с ними как раз никакой очевидной проблемы не наблюдается. Или вывод о проблемах с 6pin 12в делается именно на основании предположительных проблем в Вольтеррой?
ЗЫ. Я не спорю, я спрашиваю совета
PS да и я не спорю а отвечаю ))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Отпаял дроссель на неисправной фазе питания памяти.
Вставил видяху в комп. Как и ожидалось, без дросселя - 0 Вольт. На исправной фазе 1,6 В.
Перемычкой соединил выход исправной фазы с выходом проблемной фазы.
(как показано на рис.)
Результат огорчил. Видеоадаптер не стартанул.
Какое-то время на обеих фазах было 1,6В. Через 10 сек питание вообще исчезло.
На ГПУ при этом - как и прежде - был 1 Вольт.
У меня ещё БП компа - со свистящими дросселями (абс. исправен). FSP Everest 1010W.
Просто когда БП под нагрузкой - слышно шипение.
Так вот сразу после включения компа было слышно нарастание свиста (шипения).
Такое ощущение, что карта стала потреблять ток с нарастанием, а потом сработала защита.
Блин, похоже тяжелый случай с моими АМД-шками...
Где же ещё копнуть?
Ощупайте чипы памяти, нет ли среди них аномально горячих? Может они подгорелые и поэтому потребляют большой ток, поэтому же и БП так себя ведет. А если перемычку убрать, то на одной фазе напруга появится или нет? И замерьте сопротивление по памяти со стороны нагрузки в фазе со снятым дросселем.
нет, горячих среди них не оказалось.
На верхней (живой) фазе напруга появляется (1,6 В).
Вот тут интересные данные у меня.
Без дросселя со стороны нагрузки на нижней фазе отн. земли - 16 Ом в обе стороны.
На верхней (живой) фазе - в одну сторону - 1 Ком, в другую - 0,5 Ком.
Пощупал вторую вышедшую из строя видеокарту.
Видно, что наблюдаются схожие проблемы у всех. С подсистемой питания памяти.
В момент включения компьютера на выходе первой фазы питания памяти появляются странные 2,6V.
Через несколько секунд уже ~ 1,05V. А потом и вовсе 0.
Видимо карточка отключается, так и не инициализировавшись.
На ГПУ на всех трёх карточках - четкие 0,98V при старте.
Интересно, могут ли быть проблемы с ШИМ-контроллером VT1165MF?
Или может попробовать махнуть силовые сборки VT243WF?
Он тут точно не при чем. Этот шим управляет питанием гпу. С напряжением гпу все в порядке.
Попробовать то можно.
Коллеги, я кажется разгадал тайну произошедшего.
Ведь все видеокарты, которые я вставлял в ремонтную мамку перед этим прошли ревизию.
Это чистка и смазка турбины, замена термопасты на ГПУ и ВРМ.
Имею приличный опыт в разборке-профилактике-сборке. Но тут как говорится нашла коса на камень.
Вольтерры оказались очень хрупкие.
Я ведь перестал использовать термопрокладки. Вместо них - термопасту MX-2 или MX-4 ввиду
большей эффективности. Может где-то кулер придавил или что-то ещё, но вчера под микроскопом
увидел в углу отслоение. Уголок вольтерры VT243WF сколот. Поэтому наверное и нет нужного напряжения для памяти.
Ведь в этой миниатюрной микросхеме из хрупкого кремния сразу и контроллер и силовые мосфеты.
Как же её, заразу, перепаять, чтобы не перегреть?
До какой температуры прогревать плату снизу строительным феном?
(контролировать буду инфр. пирометром, направляя лаз. указатель на место пайки сверху)
Значит все же предположение о сколотых вольтеррах подтвердилось. А чего ж Вы не написали о том, что проводили ревизии карточек с их чисткой и т.д. перед тем как они поломались? А то какие-то прям чудеса получились.
Могу сказать по своим "попугаям", низ градусов 150-170, верх 300-330 лука 702. Температуры поднимать постепенно. Сначала низ вывести постепенно на 150 градусов, потом постепенно верхом греть. У меня минуты 2 прошло как начал греть сверху, прежде чем микруха поплыла.
Просто до этого делал ревизию доброму десятку топовых радиков 5-7-й серии и всё было успешно. Делал ведь всё аккуратно. Это вселило излишнюю самоуверенность, что и подумать не мог, что механически что-то повредил. А вольтерре много не надо. А может эти микрухи уже от долгой работы 24/7 иссохлись и кремний стал чересчур хрупким. Хотя, маловероятно, конечно
Отечественная промышленность как всегда ничего предложить не может, заказать в Китае VT243WF тоже нереально. Продают только упаковку не менее 500 шт (>1,5к$). И что делать с оставшимися 496 шт.? . Хорошо, что сейчас AMD потихоньку уходит от Volterra, и на картах 7-й серии можно увидеть продукцию Инфинеон и пр. Недавно заказал 100 шт. силовых мосфетов BSC050NE2LS (на карточке 7950 один сдох).
