Перестали запускаться видеокарты Radeon HD 5850 Ref.
Карточки AMD Radeon HD 5850 были абсолютно исправны. Стояли 5 шт. на одной материнке на вычислениях. Использовались 4 райзера 1х-1х для улучшения их охлаждения. В один день из-за подгорания контактов вследствие чрезмерного потребления тока по линии +12В на разъеме питания 24-pin машина отключилась. Пришлось перепаивать 24-пиновую "папу" и "маму". Пересадка прошла успешно. Материнка заработала прекоасно. Три райзера были доработаны, чтобы запитывать видеопамять напрямую от БП, а не от мат. платы. То ли один райзер оказался некачественно спаян, то ли есть какая-то другая причина, но две карточки одна за одной погибли. Перестали определяться машиной. И, субъективно, стали греться сильнее других с момента включения. Какие существуют методы пощупать видеокарты? Как определить, жив ли ГПУ? Прозвонка мультиметром сопротивления ГПУ показала около 15 Ом (так же как и на рабочей плате).
Как же её, заразу, перепаять, чтобы не перегреть?
скорей всего у вас не получится.
Я ведь перестал использовать термопрокладки. Вместо них - термопасту MX-2 или MX-4 ввиду
большей эффективности
этого делать нельзя. mx-4 вместо прокладок не подходит... да и для открытого горячего гпу эта паста не лучшая ( теплопроводность отличная но консистенция не подходящая)
но вчера под микроскопом
увидел в углу отслоение
я вам писал про скол ещё 19 мая.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
А я спрашивал про скол еще 14 мая.
Коллеги, одну карточку из трёх вернул с того света
Отпаял VT243WF, снял дроссель, 1,6V подвёл с живой фазы. Карточка стартанула и работает хорошо.
При снятии вольтерры слиплись друг с другом 2 шарика. Попытался разлепить их иголочкой естесственно под микроскопом (без него там делать нечего), но натворил делов и пришлось оплёткой снять с платы все шарики. Сегодня куплю их, расставлю и попытаюсь прилепить. Чтобы в будущем посадить живой чип (чувствую, с донора).
Как бы ещё их прилепить, чтоб не сдуть?:)
А вот та видяха (первая), у которой напряжение на неисправной фазе питания памяти плавало (1,3-1,7В) даже после снятия вольтерры (дроссель уже снят) не хочет стартовать. Причем, питание на всех 3-х фазах ГПУ - нормальное (0,98-1V). На 2-х фазах питания памяти - тоже (1,6V). Через 5-10 сек после запуска - все напряжения устанавливаются в ноль и карта видимо уходит в офф (защиту). С чего бы это?
Хотел ещё спросить Вашего мнения, могла ли вольтерра сколоться не от механического, а от электрического воздействия?
still0000.jpg 105 КБ
от электрического воздействия она может выгореть но не расколоться... или выгореть и в результате этого расколоться но следы гореения будут обязательно . скололи вы их когда радиатор без термопрокладок ставили.
я думаю не всё так "хорошо" , не зря там 2 питальника.
Автору зарание спасибо за проделаную работу с замерами. Для новичков просьба зделать faq с чего начать ...
моя ситуация (материнка асус ам3+ на 2 видяхи и 2 писиекспрес х1 работала на 4 7870... смотрю начела гореть дорожка но все работало.... поставил 3 5850 одну в 1 стлот через рейзер без доп питания вторую в 3-й слот (маленький) с доп питанием, и четвертую просто в слот всунул в 4-й....
и вот чето начал комп после недели работи виключатся одинраз ресет и опредиляется тольок одна видеокарта системой ... смотрю а та дорожка уже сильней подгорела ... по ней как я понимаю 12 в ишло =( вобщемта видяха че в первом слоте была и та что з доп питанием все норм а та что в последний 4-й слот была вставлена ни в етом ни в ином компе не видится системой... (биос проходят бо все материнки что у меня есть со встроеным видео)
разобрал 5850 на нюх очень сильный запах гари ... по вашей инструкции пробил сопротивления rom.by/files/5850_2.jpg немного больше получилось чем у вас по каждому елемену..где у вас 157 у меня 160-170 ом... итд...
прошу маленькое пояснение для начинающего как прозвонить ядро на сопротивление?(куда прислонять конектори мультиметра)
и как мерять вольтаж на елементах? (видяху включить и в системнике один конектор мультиметра к земле а второй к местам где линией желотой показано? rom.by/files/5850_2_1.jpg)
сам паять не умею но есть знакомый с паяльной станцией... ему только покажи где паять ... =)
или может есть ктото с Украины кто занимается проффесионально ремонтом амд видеокарт?
