Пришла с POST 25.
Превентивно сменил Q117 и Q196 (apmxxxx).
Проверил все напряжения - в норме. Решил заменить ЮМ. Так как не было EB решил поставить ER. Поставил - получил POST 00.
Через пару дней досталась 100% рабочая точно такая же мат.плата. Пересадил с нее ЮМ. Результат не изменился (POST 00). прошил биос. заменил клокер.
ЮМ менял на ИК станции. Опыт достаточный - уже не один десято плат живет и радуется... а на этой споткнулся - вроде бы все перепробовал. мысли кончились... Подскажите - куда можно еще покопать?
Не удивительно... У меня на Gigabyte'ах тоже не пошел.
Надеюсь, не ER снова...?
Alles Luge...
Глупости. ER вместо ЕВ встает без проблем, однозначно. Правда на некоторых платах в виндовозе появляется избыточный Raid, но общей работоспособости это не мешает!
нет второй ставил EB.
Про это никто и не говорит.
Мне интересно почему POST 00 вылез.
Не на всех платах. Проверено на 6-ти испытуемых, и ни одна с ER вместо EB не запустилась.
Вполне возможно не пропаялся где-то или контактная площадка оторвалась при снятии старого моста. Попробуйте надавить на него, изменится ли пост код...
маразм крепчал
маразм крепчал
Если не пропаялся, то при нажатии так как контакт появится всё будет видно!
Такая операция по инициализации проблемы проводилась не один раз.
А вот если площадка оторвалась, то только один способ имеется - снять мост и попробовать её восстановить.
Угу... Хотел пошуметь, но любопытство перевесило... Хачу новых перлов...
Alles Luge...
Ну не такой уж это и маразм... но из другой оперы-
Если мост ставится с перегревом, возможен отход "брюха" от кристалла.
При этом при надавливании на мост возможно появление пост-кодов
Частые признаки попкорна - уход в бесконечность d+ d- usb и др. сигналов
У меня это было с филиппинскими ICH5R - очень требовательны к термопрофилю
Разберите ICH и посмотрите в микроскоп - познавательно изучить его устройство
Эх мать! А мужики то не знают! А дурак сижу ER-ы вместо EB паяю, а они оказывается не работают! Видать это у меня самовнушение, что платы работали.
А если серьезно - можно узнать модели плат, на которых ER не пошел?
