Цитата: маразм крепчал Если не пропаялся, то при нажатии так
маразм крепчал
Если не пропаялся, то при нажатии так как контакт появится всё будет видно!
Такая операция по инициализации проблемы проводилась не один раз.
А вот если площадка оторвалась, то только один способ имеется - снять мост и попробовать её восстановить.
POST 00. GA-8IPE1000
