Подскажите пожалуйста что за элемент, в дежурном режиме нельзя дотронутся пальцем. Местонахождение между PCI2 PCI3, порядковый номер q83 q84, корпус SOT-223, маркировка H11A 449BF.
Мать не реагирует на замыкание PS_ON, напряжение на контактах 2.7 В, При принудительном запуске работает стабильно.
Это стабилизатор +3,3Вольт дежурного режима. Нагрев указывает на пробой элементов, которых стабилизатор питает (например, сетевухи, южного моста, и т.д.).
P.S. Хотя, быть может, он и сам умирает...
Сменил стабилизатор, ситуация не изменилась, но напряжение на PS_ON выросло до 3.3 В, со снятым стабилизатором 2.1 В. Сетевой контроллер снимал, не помогает. USB прозвонил на всякий пожарный, короткого нет. Пытался вычислить на что стабилизатор, похоже опорное напряжение на южник. Думаю, южник здох.
Не надо думать, что он сдох. Он реально сдох. Уже сто раз писано, что формирователи я-ля 1084 и 1117 не имеют других причин для нагрева, кроме повышенной нагрузки по выходу. Конечно девайсы типа LAN, SIO, IEE1394 тоже могут провоцировать аналогичный эффект. Но статистика - вещь неумолимая, это 1-2% в лучшем случае...
И вообще, подайте на плату дежурное напряжение и сходите попейте кофейку/ в туалет подумать/ покурить ( ненужное зачеркнуть). Через 5 минут пробегитесь пальцем по вышеперечисленным элементам, включая ЮМ. Повышение температуры выше комнатной любого из них укажет дорогу к истине.... хотя она и так известна!
