P5LD2 rev1.03G При включении со вставленной оперативной памятью запускается но не грузится (системный динамик молчит), при ее извлечении пищит системный динамик. Проверил питание на оперативке 1,8вольта. Куда копать? в чем может быть причина? Оперативка заведомо рабочая. Северный и южный мосты чуть теплые. Ощутимо нагревается чип 88E8053-NNC1.
Процессор, рабочий, поддерживаемый?
Посткарты я так понимаю, нет. Поставить PCI видео вместо того, что было, CLEAR CMOS, замер всех напряжений, проверка содержимого м/с BIOS.
Процессор рабочий , поддерживаемый т.к он раньше работал на этой материнке. clear cmos не помогает, меняли батарейку в биосе без результата. пост карты нет(((. на твсех стабилизаторах материнской платы напряжение в пределах нормы, на плате нет потемнений перегревов, нет раскаляющихся компонентов.
Еще под вопросом: включить с PCI видеокартой, проверить прошивку.
PCI видеокарта проблему не решила. пробовал во всех PCI слотах. Пост карты нет(.
Какой процессор, оперативная память? Оперативка тоже раньше работала на данной плате?
Попробовать другую оперативную память.
Проц и оперативка рабочие в данный момент работают на другой материнке. Пробовали оперативу на 667 и на 800 в разных слотах и в разных комбинациях ...результата ноль... мне кажется что оперативу определяет нормально а глючит в другом месте .. т.к при включении первая опрашивается оперативная память и при ее извлечении системный динамик выдает бесконечный сигнал. И еще кое что заметил - при вставленном LAN кабеле во встроенную сетеьевуху светодиоды на разьеме не мигают , а если вставить PCI сетьевуху и воткнуть в нее LAN кабель то на ней светодиоды активности мигают. В чем может быть причина немигания светодиодов на материнке?
В дохлости 88E8053-NNC1 например.
Это может служить причиной незапуска материнки? Если его снять с платы и использовать PCI сетьевуху? это решит проблему? или все таки нужна замена микросхемы 88E8053-NNC1?
так и не сделали.
P.S. Пока не проверите, сетку не трогайте.
Ок!!! буду ковырять биос. Программатора тоже нет к сожалению. хотя можно спаять самому...вот тока бы схемку бы. потому что точно такую мать трудновато будет найти. проще замутить программатор мне кажется. был бы благодарен еслиб кто то поделился ссылкой на схему программатора... а то с временем проблема искать практически некогда, а мать восстановить охота.
