В дохлости 88E8053-NNC1 например.
15 мая 2011 - 20:44
Max
3747
270.19
В чем может быть причина немигания светодиодов на материнке?
P5LD2 rev1.03G При включении при вставленной оперативной памяти запускается но не грузится, при ее извлечении длинный пииик.
Пользуюсь BiDiPro: http://vermalizer.narod.ru/bidi13r.htm http://chukaev.ru54.com/bidipro.htm Еще народ использует WILLEM - http://woodocat.ru/willem.php (первая
Это не обязательно. Почитайте здесь:
Ок!!! буду ковырять биос. Программатора тоже нет к
так и не сделали.:-( Программатора
Это может служить причиной незапуска материнки? Если его
Проц и оперативка рабочие в данный момент работают
Какой процессор, оперативная память? Оперативка тоже раньше работала
PCI видеокарта проблему не решила. пробовал во всех
Еще под вопросом: включить с PCI видеокартой, проверить
Процессор рабочий , поддерживаемый т.к он раньше работал
Процессор, рабочий, поддерживаемый? Посткарты я так понимаю, нет. Поставить
