Проц и оперативка рабочие в данный момент работают на другой материнке. Пробовали оперативу на 667 и на 800 в разных слотах и в разных комбинациях ...результата ноль... мне кажется что оперативу определяет нормально а глючит в другом месте .. т.к при включении первая опрашивается оперативная память и при ее извлечении системный динамик выдает бесконечный сигнал. И еще кое что заметил - при вставленном LAN кабеле во встроенную сетеьевуху светодиоды на разьеме не мигают , а если вставить PCI сетьевуху и воткнуть в нее LAN кабель то на ней светодиоды активности мигают. В чем может быть причина немигания светодиодов на материнке?
