Здравствуйте.
Имеется мать ASUS P5LD2 rev 1.03G. Какое-то время назад отказала часть USB выходов, но часть продолжала работать, а теперь они похоже померли окончательно. При подключении любого USB девайса операционка сообщает, что USB устройство не опознано. Подключенные флэшки в биосе (загрузочном меню по F8) так же не определяются, т.е. проблема не в операционке. Биос сбрасывать пробовал. Пробовал воткнуть PCI USB карту - работает, но через неё не получается загрузиться с флэшки или внешнего HDD, а для меня это критично.
Визуально горелых элементов или потемнения платы не нашёл; вздутых конденсаторов нет; мост не перегревается; короткого на USB нет. Единственное обратил внимание, что с блока питания поступает +5.11 в, а на питании USB +4.92 в. Может ли это быть причиной того, что порты не заводятся? И если да - что может вызывать эту просадку?
Сильно не пинайте - опыта работы с железными неисправностями исчезающе-мало (
"просадку" могут давать коммутационные чепи,
я бы посмотрел в сторону замены южного моста, не всегда вышедшие из строя USB-порты дают короткое, могут быть и в обрыве....
1. юг нормально питается?
2. D+ D- на GND и + в режиме прозвонки диодов - искать выбитые порты
...ложки нет
Дико извиняюсь за дезинформацию ( Вчера явно не мой день был, не пойму как я пропустил ( Ещё раз всё перепроверил - нашёл на одном из портов короткое:
В режиме прозвонки диодов падение напряжения:
D+ 005
D- 788
В то время как на остальных 539 - 542 на обоих сигнальных.
Это всё? Мост под замену?
Upd.
Около USB разъёма располагаются трёхногие элементы с обозначение JG - подскажите, плиз, что это такое? Один из их похоже в коротком. Фото прикрепляю.
Диоды по линиям D+, D-. Сомнительно, что пробиты. Скорее, сам мост по этим линиям.
Да. Действительно. Выпаял, проверил - с диодами всё в порядке. Мост я вряд ли пересажу - ни опыта подобной операции, ни донора, ни мастерских по близости, которые смогли бы это сделать. Так что пусть живёт пока так - благодаря данному сайту вроде удалось оживить другую мать в которой USB порты рабочие ) Спасибо всем помогавшим, тему наверное можно считать закрытой.
если мост не греется (в дежурке, и не калится при работе), можно сунуть PCI-контроллер USB и "доедать" ресурс платы... с загрузкой вот только швах...
...ложки нет
Там кажется ещё SATA начал шалить, хотя это может быть глюк старого винта - тестить надо. В общем если другая ожившая мать будет работать нормально, то лучше буду пользовать её )
