сбросить биос
проверить батареику
перепрошить биос
проверить в списке подерживаемых процессор.
для начала хватит, с учётом той информацый что вы предоставили.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
есть подозрения на то что микросхема биоса полетела, все остальное было уже сделано. может же быть такой вариант???
Да может. вы чем перепрограммировали биос? обычно там происходит проверка (Я про программатор).было еще такое пару раз иза мио контролера (странно как то, но было) и иза моста (нфорс был, точней не помню). удачного ремонта.
Ну сколько можно одно и то же - каким боком к данному сообщению имеет микросхема BIOS-а?
Поиск по сайту словосочетаний CMOS Checksum Bad и Chassis intruded!. Столько всего найдете.
я тоже так думал при чем микросхема биоса, а вот сейчас выдалась такая ситуация, было испробовано всё возможное и невозможное, сегодня купил новую микросхему - поставил - все работает отлично!!!!!!
Была такая мамка с такой болезнью, на ней кто-то и биос переписывал (флеху снимали), и даже мульт махнули. Я снял волшебный транзистор - надпись не пропадает! Проверил иголочкой - с десяток ног мультика в воздухе болтаются Допаял ноги и все запело
13 мая 2014 - 16:00 Maver1ck1987
Ранее тут эта тема всплывала - у меня на такой материнке проблема возникла из-за сгоревшего полевика возле перемычки Chassis. Полевик перепаян на аналогичный - материнка завелась.
1 Мар 2015 - 21:47 Sacha_Veter
Спасибо Maver1ck1987 . Оказалась такая же проблема .
Перепроверка Bios на программаторе не помогает , перемычка на Chassis на своем месте.
Как писал Maver1ck1987 - вышел из строя полевик 2N7002 (K72 - Маркировка) находится рядом с перемычками Chassis.
я его заменил аналогом BSS138 .
Причина выхода : скорее всего эти перемычки путают с сбросом CMOS , и статикой пробивают затвор поливика .
Диагностика именно этой проблемы : при снятии перемычки Chassis (default) и измеряем постоянное напряжение на этих ножках (где была перемычка). Напряжение должно быть в диапозоне 2..3 В , если напряжение меньше 1В - скорее всего он пробит , дополнительно стоит померять напряжение на истоке этого поливика (средняя ножка ) - при установке перемычки Chassis (default) на истоке(D) должно быть 2..3 В , при снятии ее должно быть 0.. 0.6 B. Внимание !!! все измерения должны быть сделаны высокоомным вольтметром !!! - бо измерения будут не точными бо используют 1Мом подтяжки !!!. тесторы типа DT 832 или DT 838 не подойдут для измерения напряжения они низкоомные (скорее всего все тесторы питающиеся от кроны не подойдут ) - вместо 2..3В покажут 0.5..1В !!!
Чтоб проблема не появлялась рекомендую на ножки Chassis (default) - снизу запаять стабилитрон 9.1..18 В - защита от пробоя затвора
У кого нет такого полевика для замены - то самый простой способ - выпаиваете пробитый полевик и ВСЕ, мама пойдет и перемычка Chassis (default) - никогда уже и не понадобится . !!! не повредите возле него резисторы !!! это подтяжки которые установят нужное напряжение когда его нет
сбросить биос
проверить батареику
перепрошить биос
Перемычка Chassis intruded есть на плате? Если есть ее прозванивать. Ну и тут можно глянуть cyberforum.ru/motherboards/thread641266.html
весь "толмут"(т.е руководство к мамке) выучил уже наизусь, даже и на английском, осталась только версия о непригодность микросхемы биос.......
