мде... как в том анекдоте про ивана-царевича,
отковырял предохранители F2 и F3 и замкнул контакты перемычками
мде... как в том анекдоте про ивана-царевича, золотую гайку вместо пупка и золотой ключ, который он таки нашел и гайку ту отвинтил... Ж тут же и отвалилась...
Предохранители просто так не выгорают. Если и ставить вместо них перемычки, то хотябы резюки-нулёвки или лучше СМД-дросселёчки - всёж какая-никакая но вероятность шо перегорят раньше остального... И перед установкой замены очень неплохо бы брать тестер и убеждаться в отсутствии КЗ на линии... А то бывают случаи, например язык в разъёме отломится и все контакты при следующем вколачивании "свистка" или шнура сгэпаются в кучу и забьются в дальний угол... Вот так вот... Теперь прозванивайте и на КЗ и мосфеты проверяйте, которые питание на плату подают (в частности 5 вольт на разъёмы). Если перемычки переключены на питание портов от дежурки, то соответственно всё по ней и проверьте, начиная от БП и до обгоревших проводников на плате.
P4M890T-M - нет питания на PS/2 и USB
  • Доброго времени суток. Отковырял R98 и запаял резюк.
  • " замкнуть R98... перемычкой? " Что трудно
  • Доброго дня. Что посоветуете.....замкнуть R98(узкому кругу лиц известному
  • все проще - экономия на
  • он же U6 ...... шпиёны в ECS работают
  • R98 видимо и правда выгорел
  • "..да уж.. показано.. Как я понимаю: жёлтые площадки
  • Нету напряжения
