По словам владельца, при очередном включении что-то заискрило в районе звукового контроллера ALC655, после чего, собственно, плата больше не стартовала.
Визуальный осмотр показал, что как раз в озвученном районе сгорел какой-то элемент(похож на резистор) сразу ниже FB19, совсем близко к нижнему разъему PCI в очень неудобном для пайки месте.
Однако смущает даже не сгоревший элемент, а отсутствие 3.3В питания на мульте, причем на U7(APL1086), что под PCI-E x1 и на U14(EH11A), что слева от микры биоса, напряжения вполне стандартные.
В дежурном режиме на плате ничего не греется, FB19, как понимаю, должен быть навроде предохранителя, но звонится больше 1кОма.
P.S. Измерьте сопротивление между контактами для подключения кнопки PWR_ON.
бесконечность, впрочем, это я уже измерял, только забыл упомянуть
все же выходит, где-то обрыв...
Отследите кусок схемы от контактов для подключения кнопки PWR_ON до ЮМ.
Отследил...оказалось, что на обратной стороне платы, где тоже есть smd-элементы, был сбит резистор SR39, не знаю, какого был номинала, взял с донора на 1кОм.
На pwr_on появилось 3.3В, успешный старт материнки
А по мульту видимо погорячился - это на ноутах, как правило, 3.3В в дежурке на них есть ))
