Всем привет! Вот эта материнская плата при включении на пост карте выдает E2 E1. На материнской плате кроме процессора и пост карты ничего. Процессор селерон 346-ой. Напряжение на памяти 1,8V есть. Если рядом со слотами памяти это терминация то там 0,91V. Со вставленной оперативной памятью проходит посты D0 D1,
потом втает на E2 E1 немного постоит и перегружается, заново посты пробегают. Светиться Clk, reset не светится. Еще сильно греются мосфеты в районе северного моста, один 1703L и CEB65А3.
Я их выпаял, проверил, они рабочие. Напряжения то же в норме.
Попроще процессор не пробовали? И уточните производителя.
Производитель платы ECS. Процессор проще пробовал, результат тот же.
Вопрос, это со слотами памяти все таки терминация или нет?
[img][/img]
rom.by/comment/137851
Р4М890Т-М ver.2 такая у меня.
[img][/img]
Любопытно, чем у автора дело кончилось. У меня сейчас Р4М900Т-М лежит - с памятью прходит d1-d4, потом ребутится и по новой. Без памяти пищит. Изначально пришла с пробитым мосфетом в питальнике процессора. Поменял - вот такое вот поведение.. Пару АРМ-кок поменял на всякий случай - то же самое. Не пойму пока в чем тут дело. В принципе есть такая же исправная плата - но мне это задачу как-то не облегчает.
PS - все оказалось банально - в трех (!) местах перебиты дорожки, и под севером немножко снесена smd-обвязка... Все заработало в общем.
Сегодня Asus P5P800 после замены ЮМ доходила до D3h-D5h, затем reset и так по кругу. После перепрошивки БИОС всё нормализовалось.
На ECS P4BAD rev1.0 проблема "E1" была решена пропайкой сокета.
