foxconn p4m8907 индикатор "резет" еле горит
здр. и с н.г. всех:)
вот воюю с сабжем - не работает резет как я думаю
все комментарии на рисунке - качать отсюда - slil.ru/26524056
пост-карта обычная:)
на а15-контакте пси напруга не поднимается выше 2 вольт - с одн.стороны ниче особеного - это больше лог.единицы - с др.стороны - на работающих матерях там около трех вольт....
кто подскажет- у кого было - кто мерял:) - это битый мульт или чет другое и че можно сделать кроме
замены на зав.испр. - естеств. такого нету у меня...
с цепочкой резета проца тож непонятно - все вроде работает - и только на 60-омных резюках напруга стоит
хоть нажимаю резет - хоть отпускаю....
может это север так подпирает проц и не дает ему "отрезетиться" - это бред или так может быть...??
Перенес в Ремонт матплат.
намберван писал(-а):
Осциллографом смотрели или мультиметром измеряли?
По поводу сигнала #CPURST - загляните в Схемы матплат и видеокарт, поглядите, как именно реализуется эта цепь.
IMHO стоит сделать полную диагностику, изложить предысторию, указать конфигурацию системы.
нашел даташиты на проц и мультик(на эту заразу уже в который раз-потом куда-нить засуну и потеряю)
но в этот раз попалась хорошая-родная прямо с итешного сайта
а вот на виашный чипсет ходил-ходил по вашему топику - схемы.... который - и надоело...нереально
чо-нить по этим ссылкам найти (ну правда на эпокс схемка скачивается...
а так то 403 то 404 то по-китайски - этож несерьезно.... если даете ссылку - дык оно должно работать...
или сделали бы архивчик-файлохранилище - не нада делать из этого какую-то тайну...этаж интернет....
короче сижу потихоньку рассматриваю даташиты - вникаю....
и жду более конкретных подсказок...;)
вот есть у меня карта "резет мап"- интеловский референс на 865 чипсет - наверное есть у многих
и между процом и севером - какая-то фигнюшка - обозначенная как ITP - можт кто подскажет чо за зверек?
и вообще можт кто подкинет даташит на виашный чипсет - буду премного ... как говорится;)lol
Хотеть не вредно:). Ссылки имеют свойство устаревать, особенно внешние. Если потихоньку копаться, то можно найти достаточно материала.
Есть же по схеме ссылка на 86-ую страницу:). Коннектор In-Target Probe:).
Аватар пользователя zabmax
такая же плата, пост карта kit a9222 показывает no code нажимаю ресет показывает reset напруги в норме бивис менял, в чем может быть проблема?
zabmax писал(-а):
напруги в норме
Огласите.
zabmax писал(-а):
бивис менял
Меняли микросхему или меняли прошивку? Как вариант - то и другое.
Будем гадать, что именно заменялось и на что именно:D?
zabmax писал(-а):
В скудности изложения.
напруги сверил с рабочей в норме, биос перекидывал с рабочей.
Нда, чем дальше - тем скуднее:).
Дело добровольное.
