Вы бы хоть для приличия, имя пациента указали, а то только догадываться можно, что это какой-то фокскон.
R1641, на худой конец, можете вычислить, отзвонив его на стоящую рядом м/с и посмотрев на ее типовую схему включения.
прозвоните его на базу Q32, если имеется соединение - то да, уверен, и никакого отношения к PS/2 не имеет
Сетевуху менял - не помогает.
а что, замена сетевухи должна была обеспечить исправность PS/2? каким образом?
8 Апр 2013 - 10:00 Unknown BIOS
"а что, замена сетевухи должна была обеспечить исправность PS/2? каким образом?"
В соседней теме о FOXCONN видел, там ошибка была вроде 7F, биос не ругался на отсутствие клавы, однако она не работала. Замена сетевухи там решила проблему. Думал и мне поможет - не помогло. Может быть MIO виноват, но что-то заморачиваться не хочется больше. USB работает и клаву понимает - этого достаточно. Спасибо.
имя пациента указано -> P4M8907MA-RS2H и я надеюсь что у пользователей сайта найдётся в хламе такая мамка и посмотреть номиналы не составит труда =)
На материнке надпись FOXCONN P4M800P7MA
Помогите опознать SMD деталь под номером R417 расположена над кварцем, который над сетевухой. Спасибо.
R417 - 0
Вы уверены, что 0Ом? Поставил, все работает, только PS/2 не работает. Напряжение по 5,3Вольта на мыше и клаве. Сетевуху менял - не помогает.
