Нет звука на Foxconn 915M12-GL-6LS
На маме нету звуа (чип AD1888). При попыте поставитьдрайвера выдается сообщение примерно таого содержания: "Ненайдено устройство. Перезагрузитье компьютер и попробуйте снова".
Поменял чип. Поменял элетролиты. Померял подается ли питание: 3,3В нормально, а вот 5В были равны 3,47В. Проследил подается со стабилизатора 78L05. Поменял его начало подаваться на чип 6В. мать перестала стартовать. Поменял на еще один - вместо 6В стало -12В. Растерялся...
Аватар пользователя zdebskiy
На стабилизаторе на входе 12В, на выходе 10В и на средней 12В. походу чип уже трупик((( Надо видимо снимать разбираться с питанием и новый вставлять
zdebskiy писал(-а):
Если речь идет о 78L05, то автор маг и фокусник lol (если верить такому описанию).
Возможно в процессе перепайки убита метализация в отверстии.
Аватар пользователя Max
Чтоб повредить контакт\дорожку на плате, необязательно быть фокусником.
Очень странно. С выпаянным 78L05, средняя нога накоротко звонится на землю. Впаиваю 78L05 меряю первый раз - на ногах 12В на входе, 0В на средней, 9В на выходе. Через минуту меряю - На входе 12В, на средней 11,49В (я сам понимаю что тут не может быть 11.49В но они есть!), на 11,49В. При этом аудио чип выпаян.
Нашел! Отпадала земля от средней ноги. При шевелении платы переставала звониться на землю. Подпаял проводок - появилось 5В на выходе. Дрова все равно не ставяться((( На что дальше смотреть?
Так может там не только земля отвалилась. Трещин не видно?
Явных трещин не видно. Но когда по чипу палцем бью (даже слегка) то в наушниках слышу некие помехи. Прижимая чип пальцем пробую ставить дрова невыходит (понятное дело что палец не паноцея, но все же;))
Аватар пользователя Rom
Т.е. как устройство кодек определяется? Качните драйвер с оф. сайта произв. мат. платы.
Да, и при загрузке при перечислении PCI устройств есть Мультимедия контроллер и в винде в диспетчере устройств есть неизвестное мультимедиа устройство.
А с офф сайта дрова хрен скачаеш. у них тупо нет такой платы. Это же фокскон. я качал драйвера под чип (AD1888).
