Материнка GF7050VT-M5. Помогите опознать микруху походу драйвер мосфетов. Маркировка на ней BD-9H 20N.
Шим стоит RT8802A. Поиск даташита ничего не дал, гугл тоже. И если возможно то ссылку на даташит.
Позже выложу фотку мамки.
Здравствуйте. Спасибо maco за подсказку. После замены драйвера RT9605B материнка стартанула. Сильно греются мосфеты одной фазы питателя процессора. После непродолжительной работы они пробились. Стояли в верхнем плече - APM 2510N, В нижнем - K 3919. Были поменяны в этой фазе питателя на взятые с другой мамки в верхнее плечо - 9NG, В нижнее - N02G. Греются также дроселя в цепях питателя особенно в данной фазе. Возможно ли межвитковое в дроселе или это бывает редко. И если да то их можно поменять на любые подходящие? Может я что-то упустил? Подскажите пожалуйста. Сбитой или сколотой мелочевки не обнаружил. Резисторы в обвязке драйвера и мосфетов все целые. Конденсаторы тоже (керамика не в пробое,электролиты проверил на ESR)
маркировку транзисторов хорошо-бы полностью приводить, а не пазлы. Сердечник дросселя в этой фазе, вероятно растерял свои свойства... Нужно заменить. Да и конденсаторы на выхлопе этой фазы тоже... Далее, после всех замен, потребуется осциллограф, чтобы посмотреть форму сигналов в фазах при работе... ну, или "на нюх, на зуб"...
RT9605B
На фото напряжения на мосфетах питателя.
...ложки нет
Здравствуйте. Драйвер на корпусе которого обозначение BD-8K812 это тоже RT9605. Подскажите пожалуйста как расшифровывать эту маркировку.
google.ru/#hl=ru&sugexp=gsis%2Ci18n%3Dtrue&cp=7&gs_id=j&xhr=t&q=richtek+ma...
примерно так...
...ложки нет
