Здравствуйте. Спасибо maco за подсказку. После замены драйвера RT9605B материнка стартанула. Сильно греются мосфеты одной фазы питателя процессора. После непродолжительной работы они пробились. Стояли в верхнем плече - APM 2510N, В нижнем - K 3919. Были поменяны в этой фазе питателя на взятые с другой мамки в верхнее плечо - 9NG, В нижнее - N02G. Греются также дроселя в цепях питателя особенно в данной фазе. Возможно ли межвитковое в дроселе или это бывает редко. И если да то их можно поменять на любые подходящие? Может я что-то упустил? Подскажите пожалуйста. Сбитой или сколотой мелочевки не обнаружил. Резисторы в обвязке драйвера и мосфетов все целые. Конденсаторы тоже (керамика не в пробое,электролиты проверил на ESR)
На фото напряжения на мосфетах питателя.
