В общем при включении выводит сообщение что неправильно настроен биос. Входим в биос выставляем все после чего сохраняем он перезагружается и все повторяется. Если просто выйти без перезагрузки, то нормально все работает в Win. Что делал пытался отследить цепь но ничего не понял значит есть транзистор на который приходит с батарейки 3В. Так же на него приходит и при включении 3В Транзистор вроде исправен, так же рядом есть конденсатор подключеный к земле одним и другим с транзитором. После всего этого уходит во внутрь текстолита. Не охота сразу греть мост, может и не в нем проблема. Да а проблема была еще до этого в U8 (358 c дыркой был), после его замены вот что получил.
P.S. Вам погадать или вы додумаетесь, что отслеживать цепь все таки надо
Давайте будем гадать или с подобных плат может вспомните как и что, так как я ж говорю 2 схемы которые я видел вообще даже и рядом не стоят. Я ж говорю все что мне удалось отследить это то что идет на транзистор в малом корпусе SOT-23 у которого при включении мат платы на G подается 3В, на D вроде идет с батарейки и там же стоит конденсатор подключеный к земле, а вот после S уходит во внутрь текстолита и где он там дальше неизвестно.
Хорошо - продолжаем гадать в Песочнице.
. Вот только кому-то лень отследить схему и убедиться в этом
Типовые схемы вполне подходят для плат на основе nForce
Гадания - диоды, конденсаторы, MIO, ЮМ.
Очень хорошие гадания так погадать я мог и сам, а вот конкретного ничего, плохой из вас экстрасенс.
Вы хотите, чтобы вам нагадали позиционные обозначения конкретных деталей? Тогда вам явно не сюда
Итак после всех моих поисков уперся в VBAT он у меня равен 2,8 помоему нормально, вот вопрос после джампера он уходит в мост если я правильно все понял, а вот после моста какой сигнал и где искать. На мульт как и положено 3В.
Попутно номерял на кварце 1.3 В и 0,65 В откудова оно там берется (всмысле как подается).
Т.е. VBAT формируется диодами и до джампера уходит на ЮМ и MIO. А на джампер оно подается через резистор.
Ничего тогда не пойму, если забыть все что я делал (измерял), и смотреть по выходным сигналам по второй схеме то у меня все работает. Замеры напряжений относительно + батарейки и флеш все +3В кроме Q=2.56, S#=2.44. Может эти замеры ни о чем и не говорят, но я уже запутался. VBIAS это VCC на флешке. RTCRST# это что такое. Про третий вообще не понятно, и этот кусок даже и рядом с тем что у меня на плате не похож.
1. Причем здесь флешка
?2. Кто такие Q и S#
3. Во второй схеме для типичности следовало бы перенести резистор R325 в позицию между батарейкой и D12. D12 и D18 опять для типичности следует воспринимать как BAT54C, например.
Тогда где и что мне искать. А про третий сигнал это точно можно брать за землю если следовать этой схеме то этот выход у меня с землей никак не звониться. Q и S# это первая и вторая нога микросхемы флеш биоса.
