Материнка GF7050VT-M5 отломлена ножка на транзисторе APM2510N, нужен аналог или параметры. Искал по всем рекомендуемым ссылкам - нашел в одном месте, но написано слишком мелко ничего понять невозможно.
Спасибо. Запаял К3919 вроде по параметрам похож. Мать заработала POST D4. Нажал на кристалл моста все post прошли нормально. Кто-нибудь подскажите как пропаять мост (много мелких деталей на обратной стороне платы под кристаллом. Боюсь отвалятся). В нличии фен, паяльник 40 Вт, галогеновая лампа 150 Вт.
По-большому счету, если плата клиентская, это ей смертный приговор, т.к. многие клиенты на ремонт МБ с заменой чипа не подпишутся, разве что у них другого выхода не будет.
Пропайка чипов от NVidia, по мнению очень многих авторитетных мастеров - пустая трата времени, разве что в качестве тренировки и отработки самой технологии пайки. С перечисленным Вами инструментом и при отсутствии опыта, шанс прибить чип до конца очень велик.
С мелочевкой под чипом ничего не случиться, если толко разогретую плату не постучать о что-нибудь.
Как паять - в двух словах не опишешь. Загляните в технологии, там скопилось очень много практического опыта на эту тему.
Доброго времени суток. Чип прогрел лампой и феном в течение 2 х минут. Материнка заработала, гоняю вторые сутки, вроде нормально. Всем спасибо. Тему закрываю.
Странно. В гугле APM2510N и в первой ссылке даташит, а на первом листе его - параметры. Может я не правильно ищу?
Главное, денег за нее не берите, а если взяли - не тратьте![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за совет. Клиенту поставил новую, а эту оставлю себе(так для проверки.....)
У меня на этой материнке биос не постится..... проц и мост рабочей температуры, зато аудио чип и явно питающий его GS 78L05N 7LEN рукой не тронешь....
в добавок на GS 78L05N 7LEN в землю уходят Grnd и I ( на I при прозвоне пищит 2 секунды потом глохнет)
что делать???? менять GS 78L05N 7LEN пробовал. ничего.....
Снять звук, делать выводы.
Придется.... отпишусь по готовности...
У меня на этой плате при подключении сетевого кабеля пишет получение арi адреса и молчок, пакеты отправляет, но не принимает, в чем проблема?
