ECS GF7050VT-M5 POST 00
Добрый вечер!
Отказ МВ ECS GF7050VT-M5 на домашнем сервере.
на пост-карте POST 00 (биос AMI). ресет не залипает
сделал сброс CMOS. результат тот же.
Оборудование: заведомо исправный БП+мультиметр+паяльник+посткарта.
Замерил напряжения на питальниках ЦП и моста:
на ЦП VCC~1,4В.
на PS_ON ~3.5B
на RESET 3.3B
на контактах для батарейки ~0В
сильно греющихся элементов не наблюдаю. заменил APM-ы (для перестраховки) в цепях ЦП и моста. фото МВ прилагаю
подскажите что делать???
фото МВ111.38 КБ
Аватар пользователя DarkProg
Автор потрудитесь переделать фотку так чтобы надписи было видно.
VCC~1,5В
Какое-такое VCC у проца VCore и меряется оно после дросселей.
на контактах батарейки ~0В
Меняем и смотрим как оно там выживает, если сразу ссаживает, то меряйте ток потребления.
Что впаяли вместо APM, лучше полную маркировку того что меняли на то что заменили.
1. фото обновил.
2. Vcore=1.31 В (измерил после дросселей).
3. вместо APM2510N поставил имеющиеся в наличие P75N02LDG-в питальнике ЦП. в питальниках моста поставил К3919
4. насчет батарейки. я использовал новую батарейку. напряжение измерил на разъемах для батарейки. ток утечки 0 мА.
обновленное фото МВ 114.78 КБ
ra99, сток с истоком не путайте
пардон. перепутал
спасибо что поправили)
мультиметр в режиме амперметра соврал. (((
Аватар пользователя Max
Я смотрю джамперок в положении 2-3 стоит, а должен как в положении нормал?
на фото джамп в положении clear. в нормальном положении МВ также не работает
На некоторых платах это бывает причиной просаживания батареи, смотря как схемотехника там разведена.
батарейка живая еще)
А группа мосфетов справа от слотов почему без внимания???
