Вообщем принесли материнку, зависла, после ресета ничего. На пост карте с памятью А4, без Е0, клок есть. Север - 2.85, юг - 1.5 В, проц-1.38 сильно не греються!
Оцика нету чтоб импульсы на питающих проверить.) Да еще одно по USB все ОК.Мож кто-то сталкивался?
BIOS прошили?
Да ставил с другой мамы(
Не знаю такой платы - P4C800-X. Может - Asus P4P800-X? Если не наблюдается APM-ов, смотрите в сторону отвала сокета, он там хоть и Lotes обычно, но частенько встречаются с отвалом.
"Север - 2.85"
А Вас не смущает, по-моему должно быть 1,5В? Разве нет, это ведь i875?
Смотря откуда оно приходит, по моему это с памяти.
Всем спасибо).Плата точно P4C800-E. Север i875, по даташиту 1.5(зацепка есть ищу), но вопрос почему он негрееться - может отгрел свое) . Нашел вот такую тему rom.by/forum/Asus_p4c800_-_pitanie_severnika , написано что 2.85 норма
.На пост карте точно A4. "На пост карте с памятью А4, без Е0, клок есть."AРM-ом 3 штуки: 2054N(Питание агп и южника), 2*2054N(под слотами памяти и возле проца).
Проверте терминацию, только не в слоте, а на самом питальнике и вставленной памятью.
С точно такой же? Clear Cmos делали?
Apm все поменял - результат тот же( Биос с точно такой же мамы(там сокет отвалился-нужно менять). 7-я нога 2,84 В и 1-я нога-1,44 В. Еще одно помогите распознать стабилизатор типа 1117, только меньше - 30 HM, ниже на нем написано 772, просто на его средней ноге 0 В,на 1-й: 2.0 В и на 3-й эти 1.44)
Элемент распознал транзистор это) Как на счет терминаци 1.44 нормально?
