Мать никаких эмоций после запуска, нет звуковых кодов.
Умирала следующим образом:
Стартовала и работала отлично.
Далее спалилась видяха и бп (работала видяха в тяжелом температурном режиме из-за грязного радиатора, питальники на ней остались живы, кз не обнаружено) спалилась одновременно по неизвестным причинам с бп. Но не в этом суть. Мать после работала около двух недель на другом бп с PCI видяхой и другим процом. Но начали проявляться следующие глюки:
При смене рамы\видео очень трудно стартовала, т.е. примерно на 5ый раз после того как прокатишься оперативой по всем 4 гнездам или видяхой по 2 слотам PCI. Но если все установлено и она запустилась то далее проблем не наблюдалось стартовала без проблем.
Далее начала врубаться через раз. То есть вечером пашет, постоит ночь, а утром опять пляски с бубном и перестановкой рамы.
Далее после того, как не выдержали нервы у хозяина отправилась на полку до лучших времен. Через 1 месяц оказалась у меня и отказалась бутиться вообще! Ни пляски, ни перестановка родного железа местами уже не помогли.
Единственная странность, кроме отсутствия каких либо звуковых постов это куллер процессора, который крутится в пол силы при старте (обычно он стартует на полную, а уже после бутскрина биоса сбавляет обороты).
Визуальных изменений нет. Однако прозвонка показала один умерший
мосфет (3310GH) видимо драйвер куллера внизу рядом с разъемом передней панели(очень странно так как туда ни когда ничего не подрубалось), заменил на аналогичный. Напруга проца занижена всего 1.14 вольт (проц Athlon 3800+, на другой матери у него 1.24\26 вольта). Остальные напряжения по видимому в норме.
Мать целиком
Промеры напряжений (на радиаторах написаны значения измеряные на кондерах с обратной стороны платы)
З.Ы. 2 транзюка которых нет на фото в оригинале присутствуют.
Так не пойдёт, сделайте замеры и на фотке подпишите где и что намеряли, потом фотку сюда и тогда уже решим что в норме, а что нет
Сделано!
Прошу прощения за длительное отсутствие! Раздобыл пост-карту, измерил полные напряжения на всех мосфетах.
Результаты: Пост карта четырех сегментная на всех индикаторах - - - - , диод с надписью RESET срабатывает с периодичностью раз за секунду, подключенный к мамке сд-ром это подтверждает(рестартится каждую секунду). Карта китайская, вот фото , на MSI K9Neo-F работает исправно.
Промеры напряжений.
Еще интересная особенность, на разъеме спикера без него 1.42v, с подключенным спикером 5 вольт.
Может кто нибудь хотя бы предположение высказать?
Хотели предположений?
Блок питания отремонтировали, что с ним? Можно отсюда копать.
Включаете со вставленной батарейкой? Проверьте генерацию на кварцах.
Что с БИОСом? Есть на нем жизнь?
Бп поднял. Заменил вздутые электролиты, работает на другой системе уже 2 месяца.
И с ней и без неё. Батарейку также проверил на другой матери все в норме.
Вот и собираюсь проверить. Слить и записать флешку не проблема.
Тут встает ряд вопросов:
Какую именно из двух дергать (основную или резервную)? С дуал-биосом никогда не имел дела и описания не нашел.
Что шить? Оригинальную прошу с сайта производителя первой ревизии на основную, с этим вроде все понятно, а как насчет резервной флешки?
Запустится ли мать если убрать резервную флэху и оставить только один основной чип?
P.S. генерацию на кварцах проверить не имею возможности - нет осциллографа.
1. Попробуйте загрузиться с резервной копии БИОС (в мануале на плату должно быть расписано)
2. Зачем шить первую ревизию? Шейте последнюю F10D, ну если боитесь , то F9.
3. Должна работать и с одним "main bios". Вторая называется резервной, сами ответили, что там должно быть(т.е. копия первой), но можете пока не трогать.
P.S. Судя по первому посту, ситуация с платой больше напоминает отвал чего либо или непропай (то включится, то не включится). Но это мое мнение.
Однако ничего кроме фразы о том, что дуал-бут это решение сработает только тогда, когда вынесет основной биос в мануале нет. Да и на сайте я не особо нашел описание как заставить работать эту функцию искусственно (пробовал коротить пины шины передачи данных как описано на этом сайте но ничего не произошло).
На сайте было описание к некоторым ревизиям биоса для работы которых было необходимо прошить предыдущую версию (якобы новая прошивка не включала в себя необходимых блоков). Предполагал, что вероятно эффективней будет прошить первую, а далее обновится на последующие версии поочерёдно.
Предполагал, что возможно у матери может быть какая либо защита которая не забутит мать если отсутствуют некоторые чипы (столкнулся с такой лажей на консолях Xbox360). Спросил потому, что флешка основного биоса могла сдохнуть, а так как в распоряжении второй такой не найти предполагал заменить её на резервную предварительно прошив как основную - пока только мысли.
Встретил 2 упоминания в нэте поэтому сомневался,
1.Что там не точная копия первой, а софта которая возвращает основную микруху в первоначальное положение.
2.Что там точная копия и микра включается когда крэшется основная биос.
хотелось бы думать, что всё таки траблы с биосом. Поэтому пайка бга это последнее решение. И тем более все чипы были в рамках комнатной температуры, стресс режима не было(лично у матери). Единственное, что теоретический могло "отвалиться" это сокет процака. Визуально мать имеет выпуклость текстолита в том месте (куллер BlueOrb II я думаю о габаритах, массе и насколько усердно он стягивает радиатор с матерью упоминать не нужно ).
Если не трудно, киньте ссылкой, видно я отстал от жизни, т.к. про такое с биосами от Gigabyte не слышал.
Если считаете, что проблема с биосом, прошейте, тем более, что для Вас это не проблема.
