На 4 фазах питания процессора разное напряжение перед дросселями: 1,3В; 0,5В; 1,4В, 4,1В. После дросселей напряжение 1,22В. ШИМ контроллер ISL6323 + ISL6212 (2шт.). Процессора Athlon X2 7850.
Плата рабочая. Но есть перекос на фазах, тем более на плате, до этого сгорел процессор ( короткое по питанию). При работе, полевые транзисторы не греются, микросхема ISL6323 слегка горячая.
Скажите такой перекос по фазам это неисправность или это может ошибка измерения?
Зависла картинка на мониторе, можно сказать в простое (был открыт браузер и прога IDEшка одна) и все... больше изображение не появлялось. Естественно все скажут: "Да это же видюха сдохла". Нет, на другом компе видюха работает.
Основные особенности:
1. Визуально все в норме.
2. Биосы сбрасывал/доставал/вставлял/стирал ластиками все по отдельности. В другой слот PCI-e вставлял. Блок питания другой ставил.
3. Спикер подключен, но он молчит (мэйби спалил, когда доставал и паял с другого компа, т.к в моем системнике его нет)
4.
День добрый, уважаемые!
Помогите определить, какие микрушки БИОСа стояли на сабжевой матери. Мать была передо мной у ремонтников... запросили за ремонт 50 баксов, клиент отказался.
Принесли с автостартом и уходом в защиту, диагностировал пока мертвый проц с КЗ по питанию, но замена проца ситуацию не выправила... решил прошить БИОС, ткнулся к микрухам, а там запаяны килобитные еепромки 93C46 ... я так понимаю, предыдущие "мастера" постарались... по принципу "с паршивой овцы, хоть шерсти клок"
Судя по размеру файла, там были 4-мегабитки, предположу, что MX25L4005...
Мать никаких эмоций после запуска, нет звуковых кодов.
ga-ma790x-ds4 сразу после нажатия POWER в БП срабатывает защита.
Притом, если отключить разъём доп питания, то вентиляторы крутятся но естессно ничего не работает.
Прозвонил мофсеты возле проца, у A2726 (они все параллельно включены) нулевое сопротивление - их все пробило или так и должно быть?
GA-MA790X-DS4 помогите опознать mos-fet, параметры, маркировка A2726, A2724. Сгорели A2726 в верхнем плече.
