Однако ничего кроме фразы о том, что
в мануале на плату должно быть расписано
Однако ничего кроме фразы о том, что дуал-бут это решение сработает только тогда, когда вынесет основной биос в мануале нет. Да и на сайте я не особо нашел описание как заставить работать эту функцию искусственно (пробовал коротить пины шины передачи данных как описано на этом сайте но ничего не произошло).
Зачем шить первую ревизию? Шейте последнюю F10D, ну если боитесь , то F9.
На сайте было описание к некоторым ревизиям биоса для работы которых было необходимо прошить предыдущую версию (якобы новая прошивка не включала в себя необходимых блоков). Предполагал, что вероятно эффективней будет прошить первую, а далее обновится на последующие версии поочерёдно.
Должна работать и с одним "main bios". Вторая называется резервной, сами ответили, что там должно быть(т.е. копия первой), но можете пока не трогать.
Предполагал, что возможно у матери может быть какая либо защита которая не забутит мать если отсутствуют некоторые чипы (столкнулся с такой лажей на консолях Xbox360). Спросил потому, что флешка основного биоса могла сдохнуть, а так как в распоряжении второй такой не найти предполагал заменить её на резервную предварительно прошив как основную - пока только мысли.
Встретил 2 упоминания в нэте поэтому сомневался,
1.Что там не точная копия первой, а софта которая возвращает основную микруху в первоначальное положение.
2.Что там точная копия и микра включается когда крэшется основная биос.
Судя по первому посту, ситуация с платой больше напоминает отвал чего либо или непропай (то включится, то не включится). Но это мое мнение
хотелось бы думать, что всё таки траблы с биосом. Поэтому пайка бга это последнее решение. И тем более все чипы были в рамках комнатной температуры, стресс режима не было(лично у матери). Единственное, что теоретический могло "отвалиться" это сокет процака. Визуально мать имеет выпуклость текстолита в том месте (куллер BlueOrb II я думаю о габаритах, массе и насколько усердно он стягивает радиатор с матерью упоминать не нужно ).
No POST GA-MA790X-DS4
