ga-ma790x-ds4 сразу после нажатия POWER в БП срабатывает защита.
Притом, если отключить разъём доп питания, то вентиляторы крутятся но естессно ничего не работает.
Прозвонил мофсеты возле проца, у A2726 (они все параллельно включены) нулевое сопротивление - их все пробило или так и должно быть?
Варианты:
1. Выпаивать транзисторы по очереди и измерять сопротивление.
2. Выпаять выходные дроссели, определить, в какой из фаз КЗ.
Нашёл дохлый, без него всё запустилось.
Чем можно заменить?
Читать, думать.
А в чем может тут быть причина... Мать не включается пока не заземлишь PW_ON, и лишь после этого нажатием на POWER ON SW мать запускается.. После включения землю с PW_ON можно убрать, не выключается. Мать таже...
Если исключительно сдуру указывать
производителя и модель матплаты[fixed], а также результаты начальной диагностики, то гадать будет легче.на днях принесли комп с такой же материнкой, симптомы те же, гадать не стал
припаял кнопку на паверон и землю, объяснил клиенту как правильно запускать
все довольны
