Не включается Gigabyte GA-G31M-ES2L Rev. 2.4
Принесли материнскую плату Gigabyte GA-G31M-ES2L Rev. 2.4 после того как перестал включаться компьютер.
Но до этого, очевидно, она уже побывал в других руках, т.к. был заменён один конденсатор DEC1 на 1000uF 16V 85 oC.
Как удалось выяснить в оригинале стоял твёрдотельный Low ESR 270uF 16V 105 oC.
Так же были видны следы перегрева на обратной стороне платы в области этого же конденсатора и под MOS FET элементами DQ5, DQ4 в TO-252 исполнении и с маркировкой K3918 KS 06.
Соответственно, первым делом поменял 1000uF 16V 85 oC на Low ESR 470uF 16V 105 oC.
Установил процессор Intel Pentium D 820 (заведомо рабочий), память A-Data DDR2 800Mhz 1Gb (заведомо рабочую) и POST карту в первый PCI слот.
Подключил блок питания HEC 300W (заведомо рабочий) и измерил напряжения:
Power ON --- 5,07
Reset --- 5,07
HDD Led --- 0,1
MSG Led --- 0,1
V_BAT --- 3,02
Нажимаю Power ON, после чего на 1/2 секунды появляется +12 V, -12 V, никаких звуков, ничего на POST карте, вентилятор процессора и блока питания не крутятся, но на некоторых MOS FET элементах, транзисторах и катушках появляется напряжение:
Элемент --- 1-ая(G) --- 2-ая(D) --- 3-я(S) --- Маркировка
Q36 --- 2,12 --- 3,37 --- 5,07 --- NIKOS L1085DG DBB5M0101
Q37 --- 0,00 --- 5,07 --- 0,11 --- K3918 KS 06
Q248 --- 0,00 --- 0,11 --- 0,00 --- K3918 KS 06
Q249 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3918 KS 06
Q286 --- 3,22 --- 5,07 --- 1,74 --- K3918 KS 06
Q288 --- 2,92 --- 1,74 --- 0,00 --- K3918 KS 06
Q289 --- 0,02 --- 1,81 --- 0,02 --- K3918 KS 06
Q293 --- 0,00 --- 5,07 --- 5,08 --- P06P03G UME3599
Q315 --- 0,00 --- 1,81 --- 0,00 --- K3918 KS 06
DQ1 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ2 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ4 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3918 KS 06
DQ5 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3918 KS 06
DQ7 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ8 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ10 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3918 KS 06
DQ11 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ12 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
KQ1 --- 2,11 --- 3,35 --- 5,09 --- L1117LG QHA7M0302
L17 --- 5,07 --- --- --- 1R2 T1015
L18 --- 1,81 --- --- --- 2R0 N1022
L24 --- 0,00 --- --- --- 1R2 T1015
L25 --- 0,10 --- --- --- 1R2 T1015
DL1 --- 0,00 --- --- --- R50 L1026
DL2 --- 0,00 --- --- --- R50 L1026
DL3 --- 0,00 --- --- --- R50 L1026
Если снять память и оставить процессор, то ситуация не меняется.
Если снять память и процессор, то на те же 1/2 секунды появляется +12V, -12V, +5V, +3,3V.
Так же я заметил, что на указанных выше элементах значение которых равно нулю, после нажатия на Power ON на те же 1/2 секунды появляется напряжение.
Домашняя страница платы: gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g31m-es2l_24
Фото платы (1880х1581): nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/91460_2245_draft.jpg
В приложении фото перегретого места.
Куда копать? Есть ли у форумчан даташит на эту плату?
UPD: обнаружил, что плата включается без 12V, что идут на процессор, при этом
- сильно греется Q315 MOS FET K3918 KS 06
- на POST карте 00
- есть стабильные +12V, -12V, +5V, +3,3V.
gigabyte_ga-g31m-es2l_rev._2.4.overheat.jpg131.74 КБ
Если блок питания уходит в защиту после включения, а без доп. питания +12в нет - смотрим КЗ по этому питанию. Вроде логично? Проверяйте транзисторы по питанию процессора VCORE. Для начала. Все 9 штук.
igils, чтобы не поднимать лишнего хотел у вас уточнить: вы имеете в виду элементы на которых ноль - DQ1, DQ2, DQ4, DQ5, DQ7, DQ8, DQ10, DQ11, DQ12?
Аватар пользователя galexxx
точно
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Что бы лишнего не поднимать, можно прозвонить данные транзисторы прямо на плате. Как правило, виновника торжества можно вычислить.
DQ5, тот что аккуратно разместился над местом перегрева текстолита, пробит и звонится во всех возможных направлениях.
Можно ли заменить этот транзистор на что-нибудь соответствующее с материнской платы донора GA-8IPE1000-G Rev.3.0?
В наличие:
APM3054N GF71K
CHN K339 SUAD-A
20N03L VD328
D0340 FDD 6512A
D340AY FDB 6670AL
D344AG FDB 6035AL
H9912 NDB6030L
Если остальные на короткое не прозваниваются стоит ли их тоже снимать и проверять?
Что ещё проверить после замены пробитого K3918?
Интересно, а как Вы собираетесь втиснуть FDB6670AL и FDB6035AL вместо 2SK3918?
Искать на других платах из того-же узла, т.е. стоящих в питании процессора.
Прежде, чем дальше что-либо менять, прозвонить дорожки, подходящие к затворам DQ5, DQ4, DQ10 относительно земли и +12 доп. питания и сравнить между собой полученные результаты замеров.
FDB6670AL и FDB6035AL только для проверки, а после уже на совсем поставить что-нибудь соответствующее по размерам из радиомагазина.
FDB6035AL по характеристикам подходит идеально, можно его навесом для проверки использовать?
Из аналогов 2SK3918 в магазине предложили:
1. IRFR3709Z www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/irfr3709zpbf_eng_tds.pdf
2. FDD8880 fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDD8880.pdf
Какой из них лучше взять на замену на постоянной основе?
У первого немного Rds поменьше, соответственно, и греться должен чуть меньше. А так, в принципе, оба должны подойти.
Установил как временный вариант FDB6035AL на место DQ5(элемент 2SK3918), прозвонил на землю и на дополнительные +12V каждый из MOSFET'ов, в том числе и "новый", показания оказались одинаковыми и никаких КЗ, на этом я успокоился и нажал Power ON: плата включилась, запустилась, сообщила о несовпадении контрольных сумм BIOS'а, после чего я зашёл в BIOS, выставил правильную дату и порядок загрузки, сохранил изменения, перезагрузился и выключил стенд. Второе включение прошло без каких либо дополнительных сообщений. Полагаю на этом диагностика закончена. Осталось только заменить FDB6035AL на рекомендованный IRFR3709Z.
Это первая материнская плата, в которой я нашел и исправил с вашей помощью что-то больше чем просто утративший свои характеристики электролит.
Большое спасибо igils и galexxx.
А теперь про вторую плату - того самого донора GA-8IPE1000-G Rev.3.0, которого я использовал для проверки основной платы GA-G31M-ES2L Rev. 2.4.
Перед снятием FDB6035AL я их все прозвонил, и о чудо!, один из них точно так же был в КЗ, тест с отключенным дополнительным +12V питанием на процессор показал теперь уже знакомую картину – блок питания уходил в защиту. Я снял MOSFET c КЗ и его живого соседа, которого использовал для GA-G31M-ES2L Rev. 2.4. И уже для этого донора нашёл ещё одного донора №2, с которого снял однотипные MOSFET’ы и вернул на GA-8IPE1000-G Rev.3.0. Так же заменил около 10 электролитов и несколько вернул на свои места, и плата снова в строю! Передать мой восторг невозможно:)
У меня осталось только три вопроса:
1. Почему выгорают эти транзисторы? (виноват блок питания? стабильность/качество напряжения в сети? охлаждение? …)
2. В чём заключается профилактика (методика, если она есть)?
3. Нужно ли что-то ещё проверять после такого ремонта? (рабочую температуру транзисторов? качество питания на процессоре осциллографом? …)
Аватар пользователя rzdpasha
В последних моих двух случаях - это были вылеты верхних транзисторов по ШИМке в одной конкретной фазе. Лечилось заменой как транзисторов, так ШИМки. Успел разглядеть в этих случаях дерьмоблоки, которые вкупе с деревенскими электросетями вполне могли быть к этому причастны, а определенное количество бэдов на жестких дисках ещё более подтвердили подозрения.
