G31M-ES2L
G31M-ES2L rev.2.0 пост код 25 - РЕШЕНО
Поступила плата к ремонту Gigabyte G31M-ES2L rev.2.0
Симптом - стартует нормально, но экран не включается.
Все напряжения в норме.
Решение -
Прошил БИОСы - такая же ситуация.
Посмотрел форум, нашел подсказку от dimon_77 за что ему спасибо.
rom.by/forum/GA-G31M-ES2L_POST-kod_26?page=1
Сдул сетевую Atheros AR8131 - все запустилось.
GA-G31M-ES2L не стартует ,циклический ребут .
Не загружается ,стартует с кнопки нормально ,потом по циклу ресет-пост СЕ-ресет-пост 88-ресет-пост СЕ ......
Напряжения все в норме ,юг (ICH7) ,север (G31) ,цпу ,память и тд. ресет не залипший - можно сбросить и кнопкой ,юг север цпу теплые .Биос перешивался - версия FI для ver. M/B 2.0 - безрезультатно .
Материнка Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
Принесли после грозы, с проблемой не определяет HDD и DVD-ROM.
На чипе LAN (RTL8111C) - скол и соответственно калится - выпаял, заменить пока не чем.
BIOS прошил. Но SATA так и не определяется, по логике помер контролер SATA в южном мосту (NH82801GB).
Поменял южник с донора, но ничего не изменилось. Все остальное работает, а SATA - нет.
На форуме вычитал похожую ситуацию, в посте решилось заменой резистора по линии VccSATAPLL южного моста.
Пробежался по всем резисторам вокруг южного, но ничего аномального не нашел. Не могу найти куда эта линия выходит с южного.
Помогите опознать элемент материнка g31m-es2l
материнка g31m-es2l
GA-G31M-ES2L непрерывный сигнал спикера
Имеется плата GA-G31M-ES2L, запускается, система поставилась, сейчас пишу с этого компьютера, глюков пока не обнаружил, но когда подключил спикер услышал непрерывный сигнал, но не чёткий, а с хрипом, если это сигнал BIOS, то проблемы с блоком питания, но в блоке питания я уверен на сто процентов, подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
g31m-es2l Не запускается
ПРоблеммы как у меня на форуме нет поэтому создаю тему
Мать не запускается вообще-кулера не крутятся
кз 12в нет
бп дежурка 5 в
14-контакт pci 3.3 в
pw 5 в
res 5в
а на батарейку как подносишь шуп показывает 2.0 вольт и сразу падает до 00.3 вольт
Подскажите че делать?
GIGABYTE GA-G31M-ES2L НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ
Мамка стартує але жодного коду не дає, одні рисочки, вольтаж на повер і ресет є. Допоможіть
Перенес в Песочницу.
