Здравствуйте. Подскажите варианты проблемы - Gigabyte GA-G31M-ES2L пищит на отсутствие памяти (память проверил на другом компьютере - исправна, прогнал memtest86). Напряжения на слоте присутствуют, в норме(VDD=1.8, VDDSPD=3.3, VREF=0.9, VTT=0.4). Измерения привёл в пределах погрешности, тестер немного завышает значения, но в целом всё выглядит исправно. Не видит память в обоих слотах. На пост-карте встаёт на C1. Жду Ваших комментариев, уважаемые специалисты.
И уточните, в какой именно точке вы измерили VTT.
Вот же я баран... Прошу прощения. Похоже я не того намерял с VTT. А подскажите мне, где именно на слоте нужно замерить это напряжение. На контактах с маркировкой ODT? Или мерять на самом модуле, на резистивных сборках? Завтра я подробно всё опишу, сейчас плата недоступна.
В общем с VTT всё в порядке, измерял на резистивных сборках рядом со слотом памяти (0.9 вольт). Извините за безграмотность. Добавлю - в сокете всё хорошо, гнутых контактов нет.
В таком случае возможные источники проблемы:
1. Порванные дорожки и сбитые элементы.
2. BIOS.
3 СМ.
Maco, спасибо, проблемы с северным мостом, признание владельца мат. платы всё прояснило.
в чем же он признался??? перегрел??? или снял радиатор???
