точно
5 Окт 2012 - 13:56
galexxx
397
21.43
вы имеете в виду элементы на которых ноль - DQ1, DQ2, DQ4, DQ5, DQ7, DQ8, DQ10, DQ11, DQ12
точно
Не включается Gigabyte GA-G31M-ES2L Rev. 2.4
Example: K3919 M 84
Hello my friends I have the same problem with
Похоже это их болезнь. Аналогичная неисправность на материнке GA-G31M-ES2C,
Я рад, что некоторых удолось развеселить данными из
Спасибо за продление жизни посредством смеха
Температуру могу проверить только мультиметром с термопарой, но
konstanteen - " 3. Нужно
Сегодня демонтировал восстановленного донора GA-8IPE1000-G Rev.3.0 со стенда,
В последних моих двух случаях - это
Установил как временный вариант FDB6035AL на место DQ5(элемент
У первого немного Rds поменьше, соответственно, и греться
FDB6670AL и FDB6035AL только для проверки, а после
Интересно, а как Вы собираетесь втиснуть FDB6670AL и
DQ5, тот что аккуратно разместился над местом перегрева
Что бы лишнего не поднимать, можно прозвонить данные
точно
igils , чтобы не поднимать лишнего хотел
Если блок питания уходит в защиту после включения,
точно
