Добрый день!
Имеется плата ASUS P5K/EPU с типовой проблемой ASUS - Старт на 5 секунд и выключение...
При проверке обнаружил греющийся просто чертовски чип 88E8056 (Marwel). Снятие чипа ни к чему не привело, греющихся элементов больше не найдено... + ко всему нет дежурки на Post-карте, индикатор ASUS горит, обычно при этом наблюдается повышение температуры на Юге, но и мосты оба холодные... На Post-карте нет постов...
Какие либо замеры провести проведу только отпишитесь пожалуйста где мерить....
P.S. На плате установлен контроллер 1394 может быть в нём дело?
Перенес в Песочницу.
