Помогите с P4P800-VM
Здравствуйте, помогите определить неисправность п4п800
в дежурке как то странно выглядят показатели этих транзисторов
q752 затвор 4,05 исток 3,4 сток 5,0
q734 затвор 1 исток 0,01 сток 3,95
q732 затвор 0,04 исток 0,8 сток 3,9
, причем на мосфетах питания процессора на стоке 0,4вольта...и это в дежурке...
Что смотреть первым делом?
Sergeiremont писал(-а):
Ваше описание проблемы - его как такового нет. Т.е. что вам конкретно не нравится в работе матплаты, предыстория и т.д. Если что-то хотите сказать о элементах, то кроме позиционного обозначения приводите их маркировку, тип корпуса и местоположение на матплате.
Начинаем гадания - это не полевой транзистор, а биполярный. Формирует +3.3VSB.
q734
Часть коммутатора +5VDUAL. Коммутирует +5V.
q732
Часть импульсного стабилизатора питания памяти (верхнее плечо).
Если бы автор догадался указать, что процессора при этом в сокете не было, то было бы замечательно:D.
P.S. С учетом забавного напряжения на выходе коммутатора +5VDUAL в дежурном режиме можно предложить измерить напряжение +5VSB и огласить напряжения на выводах Q735.
Предистория: дали не рабочую, причина смерти не известна.....
Сейчас крутит вентиляторы, греет проц север и южник, КЗ по usb нет, юг тепленький еле-еле, горячих элементов не обнаружено... все измерения проводиливсь на "собранной" плате проц видио и память были в слотах-сокетах.
maco спасибо.
Если вы утверждаете, что процессор находился в сокете и в дежурном режиме на стоках транзисторов в стабилизаторе питания процессора вы получили 0,4 В, то было бы неплохо для точности указывать, на стоках каких именно транзисторов вы получили это значение - нижнее плечо или верхнее плечо. Остальные рекомендации тоже желательно выполнить.
Заодно было бы неплохо оглашать sSpec используемого процессора, а также выходные напряжения стабилизаторов на матплате в основном режиме.
я не совсем понимаю что такое "ижнее плечо или верхнее плечо. " где почитать?
где почитать?
Читайте:):
Верхнее плечо понижающего импульсного преобразователя (1) - силовой элемент, который включен между источником питания и средней точкой полумоста.
Нижнее плечо понижающего импульсного преобразователя (2) - силовой элемент, который включен между общим проводом и средней точкой полумоста.
Средняя точка полумоста в данном случае (3) - это точка, в которой соединяются верхнее плечо, нижнее плечо и дроссель L.
    U
     / (1)
    |    L
(3) *---^^^---
     / (2)
Для вашей платы верхние плечи - это 3 транзистора, которые стоят ближе к задней панели, их истоки и затворы обращены к сокету. В нижних плечах у вас может стоять один или два транзистора - по первому попавшемуся фото вижу по одному транзистору в каждом нижнем плече (итого 3) и 3 пустых площадки под транзисторы.
спасибо. измерения скоро выложу пока вот пост карту не как не куплю..........
