Не стартует нормально P4P800-VM
Посмотрел тут: rom.by/Asus/P4P800
Моего случая нет.
В начале осмотрел сабж, оплавленных микросхем, мостов не видно, конденсаторов вздутых – ни одного, USB-порты в порядке, остальные также. Сброс биоса не помогает, напряжение батарейки в норме.
Отсек все, запускал и с процессором и без, в итоге осталась только материнка и подключенный блок питания. Главная непонятность: если включить тумблер на б/п, то материнка тут же сама запускается, кулер процессора покрутиться секунд 15 и перестает, мать тухнет соответственно. Подключал б/п другой – то же самое в итоге. Также при подключенном б/п, закорачивал 2 контакта: черный и зеленый. Материнка запускалась, кулер крутился, но только и всего. Да POST-карты у меня нет. Дело в материнке, только вот в чем, не могу пока догнать. Подскажите в чем дело, куда копать и можно ли воскресить сабж?
Перенес в Песочницу.
Процессор у Вас живой? Посткарты нет, воткните спикер. Тестер есть? Берите в руки и измеряйте напряжения на транзисторах / стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89. Особое внимание группе транзисторов между ЮМ и слотами памяти, PCI1 и AGP сдвоенному транзистору в указанном районе, питание смотреть на дросселе рядом. (проглядел буквы VM в названии платы).
Если не сможете сами истолковать результаты замеров, выкладывайте здесь.
P.S. У транзисторов 3 ноги, напряжение указывать для всех: G D S
Должен быть живой, ибо что с ним, что без него картина одинаковая, со спикером пробовал, не пищит. Буду замерять сейчас, только надо мерить ведь в рабочем режиме, а она не работает, выход тогда такой: коротить провода на контакте от б/п и мерить, так?
Вам 15-ти секунд хватит не один транзистор промерить. Поставили щуп - включили. Два-три включения, и карта напряжений готова.
Питание процессора можно посмотреть в местах неустановленных конденсаторов около цокета. Закрашенный полукруг - плюс.
Замерил, как вы говорили
там их 3
нижний:
нижняя нога: 7.19
средняя и верхняя: 0
средний:
нижняя нога: 0.09
средняя: 0
верхняя: -2.57
верхний:
нижняя: -2.58
средняя: 0
верхняя: -20
Питание процессора - 1.96
Напряжение на дросселе рядом с защелкой AGP, между двумя конденсаторами.
Питания памяти - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
P.S. Если питание процессора мерили на конденсаторах, то Ваш тестер немного врет.
спасибо! буду делать
