Доброго всем. Вот, имею вопрос: что не так? Перестала работать М-плата. Включается с кнопки и выключается. Компоненты исправны. POST по 00, ничего не греется, акромя процессора (5 сек и пальцу жарко). По напряжениям:
Reset - 3.34
PS_ON - 3.75
Напряжение на мост Q117 и Q200 - 3.29-4.1-1.53 (мерял середину, низ левый, низ правый)
На проц:
Q130 - 11.99 - 2.98 - 1.58
Q131 - 1.59 - 9.71 - 0.03 - ? где то видел вместо 0.03 - больше...
Q132 - 11.98 - 2.99 - 1.59
Q133 - 1.59 - 9.71 - 0.03
Q134 - 11.99 - 2.89 - 1.58
Q135 - 1.58 - 9.97 - 0.03
На катушках по 1.58. На батарейке мало, 2.6 (менял - не стартует). Память тоже промерил - в норме.
На что обратить внимание?
По элементам - желательно приводить маркировку, т.к. Q116 - не транзистор, а LDO (тот, который обеспечивает 5VSB-->3.3VSB).
мы тут собственно спорим по поводу того где вы измерили напряжение питания процессора: до дросселей или после, т.к. в этом есть большая разница - вы, очень на то похоже, меряете до дросселей, а надо после(после дросселей в данном случае будет вывод который ближе к сокету или хотите можете измерить напряжение на плюсовом выводе конденсаторов которые запаяны слева от кроватки)
Если вы действительно верно измерили сопротивление истока транзистора подающего 1.5V на ЮМ и СМ относительно земли, то одному из них или обоим сразу настал конец(я имею в виду мосты), потому как нормальное сопротивление около 70Ом для данной мат.платы(точнее не скажу, потому что мерил неделю назад)
может конечно ошибусь, но IMHO похоже что
В остальном, такой стаб ищется очень легко в дежурном режиме - просто находим тестером "таракашку" на которую приходит +5V и смотрим чего она выдаёт, потом читаем даташит, смотрим обвяз и думаем насколько она адекватно работает...
НУ вот пока писал, читал меня опередили...
Насчет "катушек" - мерял как со стороны мосфетов, так и с другой, во включенном состоянии (вентиляторы работали) - одинаково с обоих?! Что касаемо ШИМ - у мну HIP6602B (в аккурат с права от верхней катушки, за кондером). Оно? Если да (а это вероятно, т.к. Buck MOSFET Driver написано тама), то по пинаут ничего нету с VIDx (allchip.ru/?act=element&id=300495), мож как то по другому (ну не знаком я еще с терминологией). Если предположение о мостах верно - плёхо, но надеюсь еще... Поразбираюсь с ШИМомо, если будете подсказывать. Спасибо...
ШИМ - ISL6556, если таковая микросхема присутствует на матплате.
Она должна прятаться вверху под кроваткой
2. Это не "кроватка". Не стоит применять термины, которые вы не понимаете.
Упс заучился... правильно будет рамка, верно ?
Если смотреть на плату сверху без установленного радиатора проца, то да видно хорошо, а если усё установлено, защёлкнуто+не знать где и что искать, то иногда можно говорить что "прячется"
Доброго всем. Продолжим? Насчет шима - в здешней ВИКЕ нету ISL* обозначения (мож кто прошьет), вот и обознался. Насчет наших VID4-12.5 - 0.06-3.3-3.3-0.06-3.3-3.3 - мой вольтаж 1.525, имеем на катушках 1.58 - погрешность ~ 0.06? Куда дальше?
ЗЫ: и еще, пока мерил (наверное больше минуты) - СМ (радиатор) хорошо теплый... Это плохо?
каждый чихкаждую деталь давать обозначение, то теряется смысл Wiki. Т.е. желательно думать при использовании предлагаемого материала.Отправить комментарий
