Принесли мать KOB KT133a FSX (mercury-pc.com/product-detail.php?link=p-mainboards&subtitle=Mainboard...). При включении пищит неприрывно спикером, после сама выключает питание (не в защиту БП). Стоит проц Атлон 1000 (133) на 1,75в. Меряю на дросселях, ужас 13,95в. Когда посмотрел, на каком ШИМе сделан VRM, мир для меня перевернулся. Добрые китайцы поставили туда KA7500B (тошиба). Очень удачное решение для БП типа JNC или Codegen, призванных сжигать нагрузку, но на матери ШИМ с 5% допуском, это довольно оригинально. Всё это увенчано ГЛЮКСОНАМИ.
До дросселей или после? И чем меряете?
Alles Luge...
Вчера мерял, уже хотелось спать и я не заметил, что тестер переменное меряет... На самом деле там 1,82 и до и после. Сейчас буду дальше копать
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
RTFM про работу ШИМ-контроллера в составе импульсного DC-DC-конвертера. Самое простое - померять Vcore на конденсаторах. Сколько там получается?
ШИМка KA7500B - ну, да, не самая суперкрутая, но вроде работает
живость проца можно гарантированно определить установкой его в поддерживающую его мать или попытаться померять сопротивление по ядру (должно быть не менее 50-100Ом, в противном случае, процу - конец)...
Аццкий ромбовод {:€
Проц оказался мёртвым, а мать уже с другим процом завелась после замены КА7500В
у меня та же проблема ,пищит непрерывно, пост C0 C1 . вроде как не видит оперативку ,но напряжение в норме 1,8 1,9. оперативка в норме
в раёне оперативки заменил кондёры и кварц,результат тотже,там ещё стоит микруха w230-03h.её я не менял, можна ли чем заменить?
рома
Огласите напряжение питания памяти,
терминации памятии питания микросхемы, хранящей данные SPD.То maco - "терминации памяти " -? SDRAM
JP9, JP10 -установка проверьте !
Таки да - отсутствует, мой глюк
РЕШЕНО;) пропаял драйвер,и тяжелые детали(мосфеты) заменил кондёры,и мать ожила
я так понял что не пускался проц,или грязное питание ,так что смотрие напряжение осцилографом
Рано начал радоваться ,заглючил биос
