Gigabyte GA-8IPE1000-G rev.4.0
при попытке запуститься с винта где есть винда (именно этот винт и стоял в сборке с материнкой): долго думает при обнаружении IDE-устройств, начинает грузить винду, после картинки с загрузкой происходит ресет, при попытке установить любую винду на любой другой веник, либо виснет в момент "Программа проверяет конфигурацию оборудования", либо начинает инициализировать установку винды и улетает уже в синий экран "Check your harddisk" и так далее, хотя хард диски все заведомо рабочие
вот такая ерунда, еще 3 дня назад все шикарно работало
какие будут соображения?
Перенес в Песочницу.
Для начала флопик с дискеткой в руки и вперед на прошивку биоса!
Аватар пользователя Rom
Шлейф замените.
