Не работают порты PCI, ни один, на пост карте EF F8. usb все работают, звук тоже есть. Внешних повреждений не видно. Уже не знаю где искать. И ещё, такое чувство, что между 3 и 4 PCI портами была микросхема (U8). Если у кого есть аналог, хотелось бы узнать что там стояло.
Микросхем между 3-им и 4-ым слотом на этой плате не было, если я не ошибаюсь. Можете поискать фотки этой платы.
На моей EP-8RDA3I (rev 3.1) U8 не распаяна
А как насчет LAN, неисправный он может мешать и PCI?
Биос обновите,
Выставите стандартную частоту шины 100 -133-166-200 МГц.
на внешней POST-карте, внешнюю воткнул т. к. на встроенной FF, частота шины стандартная, LAN также полностью рабочий. Поэтому хотелось бы узнать, откуда идут PCI, и что ими управляет.
PS. Windows грузится и нормально работает, драйвера переустанавливал, и ОС тоже.
Полуотвалившийся либо полудохлый nForce 3A. Было такое. Погреть либо заменить.
nForce2, внешнюю POST-карту уберите чтоб не мешала и чем проверяли работосбособность PCI, 100% исправным железом?
Виноват, с 8KDA3I спутал.
Проверял заведомо исправным контроллером 1394.
