Доброго времени суток всем форумчанам!
Есть у меня данная материнская плата (EP-8RDA3I). Раньше работала в тандеме с AMD Athlon 900Mhz- три года без нареканий. Установил AMD Sempron 700Mhz- пост FF, за ним С1, ЮМ греется умеренно, конденсаторов вытекших и вздутых нет, транзисторы не перегреваются, напряжения в норме.
Есть два сомнения:
1. напряжение на транзисторы Q7,Q8 приходит 9,83 вольта! нормально ли это?
2. прошивка БИОС. в нём ли дело вообще?
поделитесь, пожалуйста, своими соображениями! зарнее премного благодарен всем откликнувшимся!!!
Отделено отсюда.
Означенный проц данной матерью поддерживается?
Не существует. Duron?
На транзисторы приходят 2 напряжения, и одно уходит. Вполне нормально на вид - но если хотите точно, выкладывайте напряжения на всех трех выводах - с указанием, где какой вывод.
Или в нем, или не в нем. Для начала воткните другой процессор, из списка поддерживаемых матплатой, и планке памяти контакты заодно почистите - на вид как будто память не видит.
Вот как в воду глянул - только что и точно такая же плата, с точно такими же симптомами - пробегает пост-код на встроенной пост-карте, с FF и останавливатеся на C1. На внешней китайской PC-analyzer - висит FF. Все питанья вродиб в норме, ничего не грееттсо. Надо б... Но для начала изучаем материалы ромбая...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
... Ткнули, оказывается, память наизнанку, - север и помер...
прям таки и помер
может, питатели памяти посмотреть?
Питатели памяти в норме (стали, после того как винбондик восьминогий сменил)...
