Здравствуйте, уважаемые форумчане. История у меня такая:
В августе после неудачного разгона комп приказал долго жить. "Да и ладно останусь жить на нетбуке" - подумал я.
Сейчас решил починить машинку просто из спортивного интереса.
Материнка Epox 8rda3i.
При включении имеем достаточно известную вещь:
BIOS Checksumm error
Detecting floppy drive A media
Insert system disk and press enter
POST код 41, сирена - только короткие.
Одно но. Под руками только нетбук, к которому в принципе есть возможность прицепить HDD или привод, но не FDD. Поэтому вариант с созданием спасательной дискеты временно отпадает, а покупать за 800 рублей USB FDD, которое использую только лишь один раз не вижу смысла.
Знакомых людей с дисководами нет.
Рунет переполнен статьями на тему "Прошивка BIOS с флешки", где все упирается в то, что BIOS замечательно живой, и нужно только поставить загрузку с флешки в BIOS'e.
Вопрос в следующем. Сталкивался ли кто-нибудь с прошивкой или восстановлением BIOS с помощью USB флешки, заранее подготовленной на другом компе? Эмуляция дискеты флешкой, которая помогла восстановить BIOS?
Это в принципе возможно?
В принципе возможно. я прошивал биос даже не с флешки, а с кард-ридера, в который была вставлена карта MMC. Прошивал на маме GA-MA78G-DS3H, но она снабжена собственной утилитой для прошивки BIOS. Думаю можно намутить загрузку DOS с флешки, а с помощью RAM-диска создать том A: или B:, на который засунуть собсно прошиву(если он ее с флешки не возьмет)...
Но он у Вас хоть дает загрузиться с какого-нибудь устройства? Если нет, то однозначно придется вытаскивать CMOS и перешивать его на другой матплате...![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
"При включении имеем достаточно известную вещь:
POST код 41, сирена - только короткие."
Достаточно часто бывает и при проблемах с памятью. Clear CMOS , DDR планки проверить/переставить , напряжения , контакты и т.п.
Вы ничего не путаете. CMOS - это из другой области. И вообще "вытащить" её сложновато.
Может Вы имели в виду микросхему Flash памяти содержащую прошивку BIOS?
"Вы ничего не путаете. CMOS - это из другой области. И вообще "вытащить" её сложновато.
Может Вы имели в виду микросхему Flash памяти содержащую прошивку BIOS?"
да именно это я и имел ввиду
у меня материнка примерно такая же по древности ASUS, и не смотря на надпись - Insert Floppy , в зашитый дос добавлен CD драйвер и при отсутвиие дискеты или файла на флоппи приводе, поиск продолжаетсяна СД диске. это модное начинание на то время было.
и кстати в твоем биосе, который загружается чтоб написать на экране вот эту надпись, вполне возможно по умолчанию не только включена эммуляция юсб флоппи как обычного флоппи, но и эммуляция флешек до 512 мб как флоппи
