Досталась мама EP-8RDA3I на NForce2, во время смены в биосе(Award) с чего грузится моргнул свет,чисто повезло)), теперь доходит до кода 41 на встроенном индикаторе POSТ, а на пост карте показывает EF(кстати кому верить?и нет ли у них конфликта между собой?)На экране,карточка AGP,показывает что хочет дискету,стандартная надпись, но проблема в том что к дисководу не обращается,не жужит и не мигает лампочкой. Дисковод менял,шлейф проверен,пробовал садить дисковод на оба разъема - эфект нулевой.
Может ли видеокарта мешать процессу? без нее не пробовал еще,щас вот пришла мыль в голову на основе прочитанных рекомендаций....
Основной вопрос из за чего автоматическое востановление то не работает, может можно побороть.Конечно остается хот-свап, но это уже на сладкое))
В данном случае имеются проблемы с инициализацией подсистемы гибких дисков. Скорее всего из-за повреждения кода bootblock'а.
Поэтому можно сразу переходить к hotswap'у.
Абсолютно согласен с maco, что есть проблема с инициализацией FDD и что, скорее всего, по причине недостоверности кода. Однозначно шить!
Начнем с конца. Для платы EP-8RDA3I на NForce2 конфликт встроенного POST-индикатора и его PCI-брата есть встроенная "фича". Во всяком случае, встроенный всегда будет опережать на один код свой PCI аналог. А вот кому верить, можно сказать только узнав, какая именно у Вас POST-карта. Одно можно сказать с уверенностью - кода EF в процедуре восстановления, содержащейся в Boot Block, нет. (Или, помягче, так - я никогда не находил).
Открытая книга: icbook.com.ua
POST-карта так скажем не из сложных, от bvg-group и называется POST Code Dual.
![POST-карта](http://images-0.MoiFoto.ru/foto/middle/1238408fjs.jpg)
Код EF тоже смутил,по этому и решил спросить.
А с BIOSom все понятно, спасибо, в выходные надеюсь доберусь до него))
Воюю с флешкой(W49V002AP).Хот-свап на Epox 8K9A чипсет KT400(мс BIOS W49F002UP12B). Award 8.82 говорит что флешку он не знает.При попытке шить говорит, мол прошика только для nForce.с ключем /f матерится Unknow Type Flash, и не шъет.При попытке сохранить биос с флешки виснет(еще такая же для проверки тоже виснет).
AMI 8.85 говорит Flash Write Protect, хотя на маме и в биосе такого ключа нет.При чтении матерится на тоже самое.
UniFlash, молодец)) хотябы читает,хотя тоже намекает нет ли защиты от записи...
И вот еще что странно, биос скачаный с сайта для прошивки имеет размер 256кб, а то что сохраняет UniFlash равно 131кб. Хрень какая то... Думаю дальше.... Может кто подскажеть в чем грабли??
Уговорил таки awdflash считать биос. получилось 389кб ... млин.В нутри биоса FF. Только в конце(а по сути в начале есть информация).Вобщем сути не изменило.пока не шъется.
Аааа!Я ацкий балда((( они же на разное напряжение!Первая на 3.3в, а вторая на 5в! блин((
А еще они с разным интерфейсом
Перед попыткой hotswap'а полезно почитать документацию на флешки.
Да, курить мануалы полезно))Порадовало, что флешки выжили)) На радостях починил вот этот чудо девайс,и подключив к нему USB-FDD загрузился и прошил злополучный биос. Все заработало. После настройки параметров в биос увидел интересную фичу, раньше не сталкивался, после сохранения парметров идет перезагрузка, потом надпись мол не выключайте и не презагружайте комп и все это под заголовком Flash Bios... Нужная фишка наверное,я так понимаю это для проверки настроек?? Но с другой стороны это же прямая угроза прошивке?Я так понимаю моя проблема вследствии этого и образовалась.
Вообще-то такой тип записи настроек характерен для многих плат, где флэшка с LPC интерфейсом. То есть все Nforce и новые платы под АМД64. Просто не все платы в процессе записи в флэш отображают экран с надписью.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо всем, таперяча буду знать,а то пока в армии был по отстал от жизни,вот сейчас нагоняю))
Материнка работает, потихоньку смотрю пределы разгона... и вижу "пляшущую частоту" FSB... это уже обсуждалось на rom.by? а то я что то по поиску не нашел, поскажите где, если уже было.На оверклокерсах почитал, но там только домыслы и попытки софтово решить проблему.Аппаратно никто и не доказал ,а есть ли она "пляска" эта?
