Здравствуйте. Вопрос к спецам. Матплата GA-7VA, шим - FAN5091MTC, мосфеты - 10N03L. Материнская плата запускается и через 3 секунды - выключается - уходит в защиту блок питания - проверено заменой БП на заведомо исправный. Внешне плата без повреждений, но под мосфетами и северным мостом с обратной стороны платы - потемневшие участки - видимо грелось не хило. В ATX - разъеме - все в порядке - коротыша нет. Между стоком-истоком мосфетов Q52 и Q54 сопротивление - 33Ом, причем в обе стороны(со снятым процессором), думал просвистели, но нет - отпаял ноги этих мосфетов - с ними все в порядке. Выпаял дросели - получается, что это сопротивление - со стороны процессора, т.к. между стоком-истоком мосфетов - пропало. Выпаял все электролиты выходного каскада - все нормальные и внешне и по емкости - сопротивление 33Ом остается между точкой формирования VCORE и землей и соответсвенно между + и - на местах выпаянных электролитов. Это же сопротивление на керамических конденсаторах внутри сокета и на керамических конденсаторах, которые припаяны с обратной стороны матплаты под северным мостом.
Отсюда два вопроса: может ли так коротить северный мост или где еще копнуть и можно ли запустить матплату с выпаянными дроселями и таким образом проверить что творится с шимкой и мосфетами. Заранее спасибо за ответы. Если что-то плохо объяснил - уточню.
Именно такой платы нет под рукой , но 33 ома мне кажется нормальным сопротивлением .
Что сгорит,то не сгниёт.
GA-7VA rev 2.0 Vcore-земля 33 Ом, мать рабочая
Ну насчет мосфетов не знаю, но чтоб плата потемнела под северным мостом, это нечто. Её случайно газовой горелкой не пропаивали.
Мне позавчера из компьютерного клубу 2 таких платы приперли. Атлоны 1600 стоят на них, у обоих потемнения, у одной вздулись 2 кондера возле сокета 3300 которые - заменил плата стартовала и ее забрали. У второй вздулись 3 мелких кондера возле LPT разьема и мосфетов причем один мосфет так грелся что сполз со своего места. запаял поправил - включил из сползшего мосфета повалил дым. буду менять мосфеты однако.
Таки уже пора пробовать менять ШИМ.
Влюблённый шаман...
Здравствуйте! Материнская плата GA-7VA : (все работает) , но сильно греется южный мост (VT-8235) после запуска , и сопротивление +5в и земля 7ом , куда смотреть нужно? Тут в одной ветке на форуме говорилось о 1,5в подающийся на южник - где его найти (даташитов в наличии нет)
Это скорее говорилось про интеловский чипсет.. А про виашные вряд ли можно чет конкретное сказать.. Да и даташитов на виа по моему ни у кого нет..
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
на VIA VT8235 подаются напряжения 3.3V, 2.5V и 0.9V
Аццкий ромбовод {:€
а усб работают?
Конкретно на 7VA не встречал, а вот на Альбатронах и ECS на КТ400 очень часто дохнут южники, обычно сначала вылетает полевик по питанию, после его замены- мост в дыру...
