Здраствуйте, имеется данная материнская плата. Начинают крутиться вентиляторы по нажатию кнопки PW-ON и больше ничего не происходит. ПОСТ-карта показывает no-C. Для измерения напряжений использовал следующую вещь:
Reset Signal: 0.00v
PG Signal: 1.70v
Reference Voltage 0.8v: 0.85v
Reference Voltage 1.65v: 1.72v
Reference Voltage 2.5v: 2.75v
Clock: 0.20v
Core Voltage 1.65v: 1.71v
Также измерил на заведомо рабочей материнке EPOX на чипсете KT400:
Reset Signal: 0.02v
PG Signal: 0.06v
Reference Voltage 0.8v: 0.8v
Reference Voltage 1.65v: 1.6v
Reference Voltage 2.5v: 2.5v
Clock: 1.60v
Core Voltage 1.65v: 1.60v
Конденсаторы какой фирмы?
Sanyo
Переключатель SW1 в положении ON стоит?
Ресет на A15 PCI?
А что она пищит спикером? Напряжения на памяти, севере, юге? Пост-карты разные бывают, лично мне код Ваш мне не понятен.
да
Ресет на A15 PCI?
3.33v
ничего...
Извините, забыл написать. Означает no-CPU
Сейчас поищу чем управляется питание...
Напряжение на память
![](http://images.people.overclockers.ru/200718.jpg)
На G D S Q41?
У него пробой затвор-сток, можно проверить прям на плате.
При замене учтите, не все туда подойдет.
