Всем привет.
Есть матплата GA-7VA Rev 1.0 VIA KT400 Socket A. Проц Sempron 2200+. 2 полоски памяти 1Гб и 256Мб. 1 HDD и 1 DVD. Комп используется только для интернета. БП Component Pro GT-250
Проблемка такая: Если установить видеокарту в эту плату, то спустя несколько месяцев, на экране появляются артефакты, в виде тонких цветных вертикальных полос (шлейфы), за перемещаемымы элементами на экране, например окнами. Вообще, самые разные артефакты, но сильных искажений нет. Особенно в скайпе весело. При разговоре, кнопоки, в окне разговора растягиваются см на 5.. На этапе POST, букав не видно практически, хотя угадать можно. Строки выглядят светлыми полосами. В Биос получше, но всеравно слова искажены немного, как символами псевдографики.
На данный момент видеокарта Radeon 9600 128Мб. С ней как раз и происходит все это. До 9600 был GeForce 2, с такой же точно проблемой: сразу после установки работает номально, через время появляются атефакты. На днях взял Radeon 9200SE, кстати нужно APMы поменять пока не сгорели..., установил и все отлично. Накаких совершенно артефактов. Далее, ставлю GeForce 2MX400 - все отлично. Возвращаю 9600 - артефакты, привет.
Что делал: Сначала под подозрение попало напряжение питания AGP. Но питание стабилизатора VDD gpu берется ведь с линии 3.3В БП. Промерил - напряжение 3.35В Измерил на ATX коннекторе. Однако основное подозрение - это VDDQ. Нашел силовой элемент NEC K3296. При установленном MX-400, на истоке - 1.51, на затворе 3.5, на стоке 3.3В(кстати на 5 сотых менее, чем на ATX conn, измерял, на подложке полевика сверху, у корпуса), но тем не менее 1.51В - это норма.
При установленном 9600 - на истоке 1.51. на затворе 3.63, на стоке 3.35В Повышение напряжения на затворе, это работа ОС стабилизатора, при увеличении нагрузки, правильно ли я понимаю?
При увеличении VDDQ в биос, на 1 десятую, на истоке - 1,61В Все вроде правильно.
Можно ли сказать, что стабилизатор работает нормально, судя по замерам? Есть еще подозрение на нарушение пайки, так заметил изменение, между входом в плату и стоком. Буду снимать плату и проверять прибором,...но такой еще вопрос.. может ли монитор влиять через интерфейс VGA, выводя из строя DAC например, выходные\согласующие цепи? Моник, кстати, дешевый монитор-телек TRONY 15'
мммда, а под подозрение не падала именно 9600 видеокарта? Что проблема с видеочипом или видеопамятью может быть например... Странно, что другую видеокарту ставите и артефактов нет, да?)) наверное проблема в розетке![](/images/koloboks/d.gif)
Угу, а до 9600, с GeForce 2 , такая же история была. 9600 Уже вторая. И правда, про резетку не смекнул как-то![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
да, но где это в шапке указано, что проблема не только с 9600, а и с GeForce 2, как Вы утверждаете?....
Добавил
Попробуйте вытащить проц и потом обратно поставить.
Я бы подкинул заведомо исправный другой монитор (и шнурок!), дабы не чинить исправное.
А кому счас легко...
Пробовал другой монитор - тоже самое.
Менял VGA шнур - тоже самое.
Подключал с DVI выхода карты, через переходник DVI-VGA - тоже самое.
Соединил гнезда S-Video карты и монитора, соответствующим шнурком - без изменений.
Вытащить проц еще не пробовал.
И 9600 карту, еще в другом компе проверить.
Питание проца - 1.63-1.64В
Памяти - 2.51В. Вроде бы все в норме...
Обнаружил, правда пару вздутых кодеров в БП, по линии 3.3В и по линии 5В. Заменил. Обнаружил и заменил до создания темы.
При вздутых кондерах, канечно, разное может быть, но после замены все нормализуется... Не может же быть, чтобы от этого выходили из строя карты?
Проверял 9600 на своем компе - артефакты есть. Нашел force2, тот что стоял в компе до 9600, проверил в своем - также есть. Даже еще один force2 нашел, который был до того, последнего. Тоже артефакты.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вобщем, склоняюсь к варианту, что это монитор. До меня, этот комп был у другого человека и работал нормально с видеокартой Radeon9000, которая сейчас также у меня. Карта работает нормально, уже давно, на обычный монитор.
Нашел у себя TNT2 Vanta, вот ее и надо было сразу ставить, а так 3 видеокарты ушло
