Приветствую вас, уважаемые спецы...!!!
Имеется в наличии несколько таких не рабочих матерей и хочется их восстановить с вашей помощью....
Мама стартует, но не заводится...
Для исследования были взяты рабочие: процессор, память и карта пост-кодов.
Что было проделанно мною:
1. При визуальном осмотре царапин, трещин, вздудых кондеров, сколов и не достающих деталей не наблюдается.
2. Батарейка живая - проверял.
3. Питания на процессор и память в норме - также проверенно.
4. При запуске мамы происходит следуующее - южный и северный мосты не греются, зато нагреваются до бешенной температуры микросхемы ICS (я так понимаю, это генератор частот), те что расположенны возле южного моста и слотов под оперативку.
Греются так. что я думал останется кусок кожи от пальца на этой микросхеме
5. Катра пост-котов показыват нули, индикаторы питания все горят, ресет не замкнут, лампочка также горит.
Пробовал менять эти микросхемы ICS - эффект тотже, начинают греться. Менял микросхему портов - результата ноль.
Напряжения на дроселях не мерил - какое оно должно быть в рабочем состоянии???
И что еще можно проверить, где искать???
Есть подозрение, что это северный чип.
Заранее всем спасибо...
modul если перегревается микросхема тактового генератора и замена ничего не дала, имеет смысл померить питающие напряжения (это надо было сделать в первую очередь), на сайте ICS есть даташиты
Так все питающие напряжения в норме.....проверенно......
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
modul, я имел ввиду питающие напряжения тактового генератора
Я промерял все напряжения на стабилизаторах - все в норме...
Подозрение вообще-то на северный мост...
Еще есть плата с такой фишкой - стоит 2-а тактовика - на шины и отдельно генератор на память...
Так вот который на память стоит - греется, а другой холодный...
Вот так вот...
modul, а может всетаки взять описание тактового генератора да померить питающие напряжения прямо на ногах микросхемы? Я так понимаю, если перегревается исправная микросхема, то либо питающие напряжения не в норме, либо перегрузка по выходам. Померить все питающие напряжения, их там около четырех, если напруга в норме откинуть выходные ноги.
Было бы неплохо указать ревизию платы и тип ТГ
Ревизия платы: REV 1.0
ТГ: ICS UM140078
0136
94228BF
