здравствуйте
поставил память неправильно и дымок пошёл. Выгорел диод D15
вопрос: подскажите пожалуйста какой диод можно покупать на замену а то у меня на нём вообще ничего не читается
спасибо
ты думаешь что только етот выгорел? я думаю что тут все намного сложнее.а как память жива? посмотрю вышлю че там прочитал.
18 Янв 2008 - 09:11 qwerty54312
Да память жива, в досе всё работает, но вот когда винду начинаю устанавливать одна и та же ошибка высткакивает, типа немогу скопировать не помню какой файл. Причём пробовал устанавливать из трёх разных дистрибутивов, на каждый дистрибутив своя постоянная ошибка Все ошибки одного характера типа немогу скопировать.....
Если найду этот диод поменяю, а если незаработает, видимо в мусорную корзину её..
Не уверен
Там на нём какие то цифры написаны в два ряда
А Вы уверены что это он, я просто в этом не так хорошо разбираюсь.
Кстати на счёт той памяти которую ставил ещё не проверял это была DIMM(1*128) с двумя прорезями, а та которая стояла в этой маме DIMM с одной прорезью жива её определяет (2*128)
Чёто я поторопился с установкой:)
Причём если бы на кухню не ушёл после того как включил, думаю всё бы обошлось потому что успел бы выключить, та как мамка при включении вела себя странно не писчала вообще. С момента включения до момента появления дымка прошло гдето секунд 15.
Причём винда которая стояла на этой системе перестала загружаться, только появляется картинка загрузка видовс сразу ресет и снова по кругу. Я отформатил винт, но новую винду так установить и не удалось. Думаю винчестер не должно зацепить...
Частенько выгорает. Менять на мосфет >=35A с Vgs <2В. Например, 45n02.
zixel5, именно ОН питает еще и северный мост? :-O
18 Янв 2008 - 11:01 qwerty54312
Да и есчё один вопрос остался!
Что же там всё же на этом диоде (D15) написано, чтобы купить такойже или аналог.
18 Янв 2008 - 11:11 Erstmann
На диоде написано в две строки. Вас интересует "SR32". Это 3-х амперный Шоттки диод для поверхностного монтажа.
Перепаять МОСФЕТ можно и паяльником 40Вт. Для отделения от PCB используйте пинцет и кусок бритвенного лезвия между фланцем транзистора и платой.
Предварительно, у неисправного можно откусить ноги, чтобы не мешали, а потом отпаять их по отдельности.
После ремонта проконтролировать напряжения +2,5 - +2,6В и половину от него (1,25 - 1,3В) на контактах слотов ДИММ - ПРЕЖДЕ, чем вставите модуль (модули) памяти. Без памяти мать ОБЯЗАНА пищать спикером длинными сигналами (при вставленном исправном процессоре и одетом на него кулере).
Не повредите мелочевку возле перепаиваемых деталей в процессе ремонта.
18 Янв 2008 - 12:08 qwerty54312
Спасибо!
Дайте пожалуйста для меня, для чайника, ссылку в инете, если есть, на каких контактах DIMM мерять напряжение ...
18 Янв 2008 - 12:22 Erstmann
Я, обычно, не смотрю на распиновку.
Прочесываю слот от 1 до последнего контакта и смотрю напряжения.
Вас интересуют два напряжения, описанные выше. Если их нет - ремонт не успешен.
И пищать, не забывайте, исправная мать 7VA - обязана!
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2758/MOSPEC/SR32.html
Он?
Alles Luge...
Не уверен
После неправильной установки памяти, обычно сгорает MOSFET по питанию памяти и северного моста, типа 9916Н.
Проверь какое питание идёт на память, должно быть 2.6в
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134313/A-POWER/AP9916H/datasheet.pdf
Спасибо!
