Asrock G41M-S3 (g/a 1.02) нет некоторых напряжений
Плата Asrock G41M-S3, её пропылесосили, но оторванных элементов не нашёл.
проц установлен Celeron E1200
Нет по крайней мере одного из питаний СМ (Q36, 39. 9T16GH) затвор 0B, "вход" 1,52В, "выход" 0,01В. на управляющей ими части операционника (U13 324) на входах и выходе по нолям.
Нет питания на процессоре 0,03В
Нет напряжения на выходе (это напряжение идёт тоже в сторону СМ), на транзисторе (Q14 9452 A302 sot-89) 1я нога 0,87В, 2я 1,52В, 3я 0В. Вот что это за зверь и кто им управляет?
AP9452G - pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/103962/ETC/AP9452G.html
Кто управляет - не знаю, проще по плате отзвонить.
Питания памяти все на месте?
Аватар пользователя T1000
ага, Q14 управляется с того-же U13, на выходе 0,87В на входах 0В, питание 12В, видно операционнику кирдык.
электромонтёр теоретик
T1000 писал(-а):
Не обязательно правильный вывод. Я могу нагадать лень при отслеживании и анализе схемы, например.
В первом случае дорога от одного из входов ныряет куда-то под СМ хер найдёшь, во втором, больше не искал, тк хозяины затребовали плату взад.
