Материнка GA-MA69VM-S2 не стартует, вентиляторы крутятся а старта нет.Пост карта при каждом включение выдает новый код ошибки, и горит лампочка IRDY, на ресет не реагирует. Подскажите с чего начать я новичок"""
Вы без замеров теряете время! В слоте памяти 1, 64, 138 контакт, между кубиками у сокета транзисторы, на всех трёх ногах любого из 3х, с противоположной стороны платы панелька, где подключаются кнопки ресет и повор, так же остальные транзисторы, что у севера и юга. В слоте PCI - A14, А15 (по верхней стороне слева направо). Видео интегрировано, поэтому разок стартуйте с памятью (может случиться чудо). Разьём АТХ при запущенной плате просканируйте каждый цвет провода. Для разнообразия уберите блок питания и те же контакты для проводов проверьте на кз к земле (~меньше 150 - 100 Ом). Результаты огласить. В общем должно быть хоть что то обнаружено. Это всё +- из Вики, за исключением орф. ошибок. У меня часто так и происходит, пока подзатыльник здесь не дадут. Желаю терпения!
показания должны быть такими, какие вы измерите а что по-вашему есть "развертка деталей"? это нечто, что получится при разворачивании свернутой матплаты?
Внешний осмотр.
Измерение питающих напряжений. В Wiki все написано.
Внешне все кондеры целые, не вздутые не потекшие!!!а точнее можно узнать на каких концах измерять?
Попробуйте включить с другим блоком питания.
У кого еще какие предложения?
А кто подскажет какие должны быть показания?и еще у кого то есть инструкция(развертка деталей) к матери?
Начните с предложенного. Я сам здесь никто, но где знаю - подскажу. Будут замеры - будет шанс на полезный комментарий от местных Гуру.
Снял первые измерения каждая цифра это ряд деталей:
1)2.63V
2)1.45V
3)12.12V
4)10.38V
5)10.38 и 10.32
вы про что? у деталей есть выводы
или вы тут в ребусы играетесь?
