отремонтировать ga-ma69vm-s2
Неисправность возникла после замены планок оперативной памяти, которые раньше на этой системе работали. Планки вернул, комп все-равно не запускается. Пришлось разобрать. Mатеринка на коврике, подключены БП, проц с вентилем, оперативка, пищалка. Все заведомо исправное. Включаю....вентилятор работает, процессор, южный и северный мост греются в пределах нормы (как раньше), пищалка молчит (каждые пол-минуты тихие двойные щелчки), монитор не включается. Если убрать память - 4 длинных гудка. Биос, батарейку сбрасывал. планки памяти в разные гнезда втыкал, на другом компе планки работают. Сильно греется микросхема с № 6314267 возле кварца 14,3 и северного моста. Прошу помощи.
Изучаем это и это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
Скорее всего клокер, если вы приведете все надписи на данном элементе, то можно будет опознать точнее. Если это клокер, то он и должен греться.
Надписи на микрухе (56 ножек):
6314267
0638
951464AGLF
А материнскую плату я похоже победил окончательно, теперь уже и динамик не пищит при отсутствии оперативной памяти.
Замерил напряжения, как здесь разжевано:
на кнопке пауве - 5,06
на ресет - 3,39
на южном и северном мосту - 1,27
на DDR2 - 1.91
на процессоре - 1,11 (по моему мало)
Что делать?
Клокер ICS951464AGLF.
Напряжение терминации памяти?
Какой именно процессор? Есть ли возможность проверить его? Что на VID'ах ШИМа?
Напряжение на выводе A15 PCI?
Напряжения на остальных стабилизаторах, расположенных на плате?
